一种单独适配于NER的数据增强方法
本文首先介绍传统的数据增强在NER任务中的表现,然后介绍一种单独适配于NER的数据增强方法,这种方法生成的数据更具丰富性、数据质量更高。
前言
在NLP中有哪些数据增强技术?这一定是当今NLP面试中的必考题了吧。在《标注样本少怎么办?》(链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/146777068)一文中也详细总结过这个问题。 但是,目前来看:大多数「数据增强」方法通常被用于文本分类、文本匹配等任务中,这类任务有一个共性:是“句子级别”(sentence level)的分类任务,大多数关于「文本增强」的研究也都针对这个任务。 在2020年5月的时候,JayJay突然在想:NER如何进行数据增强?有什么奇思妙想可以用上?于是我陷入沉思中......
NER做数据增强,和别的任务有啥不一样呢?很明显,NER是一个token-level的分类任务,在进行全局结构化预测时,一些增强方式产生的数据噪音可能会让NER模型变得敏感脆弱,导致指标下降、最终奔溃。 在实践中,我们也可以把常用的数据增强方法迁移到NER中,比如,我们通常采用的「同类型实体」随机替换等。但这类方法通常需要获得额外资源(实体词典、平行语料等),如果没有知识库信息,NER又该如何做数据增强呢?有没有一种单独为NER适配的数据增强方法呢? 本文JayJay主要介绍在最近顶会中、对NER进行数据增强的2篇paper:
COLING20:《An Analysis of Simple Data Augmentation for Named Entity Recognition》
EMNLP20:《DAGA: Data Augmentation with a Generation Approach for Low-resource Tagging Tasks》
COLING20主要是将传统的数据增强方法应用于NER中、并进行全面分析与对比。 EMNLP20主要是提出了一种适配于NER的数据增强方法——语言模型生成方法:1)这种方式不依赖于外部资源,比如实体词典、平行语料等;2)可同时应用于有监督、半监督场景。 具体效果如何,我们来一探究竟吧~本文的组织结构为:
nlp
1
传统的数据增强方法迁移到NER,效果如何?
nlp
在COLING20的paper中,作者借鉴sentence-level的传统数据增强方法,将其应用于NER中,共有4种方式(如上图所示):
Label-wise token replacement (LwTR):即同标签token替换,对于每一token通过二项分布来选择是否被替换;如果被替换,则从训练集中选择相同的token进行替换。
Synonym replacement (SR):即同义词替换,利用WordNet查询同义词,然后根据二项分布随机替换。如果替换的同义词大于1个token,那就依次延展BIO标签。
Mention replacement (MR):即实体提及替换,与同义词方法类似,利用训练集中的相同实体类型进行替换,如果替换的mention大于1个token,那就依次延展BIO标签,如上图:「headache」替换为「neuropathic pain syndrome」,依次延展BIO标签。
Shuffle within segments (SiS):按照mention来切分句子,然后再对每个切分后的片段进行shuffle。如上图,共分为5个片段: [She did not complain of], [headache], [or], [any other neurological symptoms], [.]. 。也是通过二项分布判断是否被shuffle(mention片段不会被shuffle),如果shuffle,则打乱片段中的token顺序。
论文也设置了不同的资源条件:
Small(S):包含50个训练样本;
Medium (M):包含150个训练样本;
Large (L):包含500个训练样本;
Full (F):包含全量训练集;
nlp
由上图可以看出:
各种数据增强方法都超过不使用任何增强时的baseline效果。
对于RNN网络,实体提及替换优于其他方法;对于Transformer网络,同义词替换最优。
总体上看,所有增强方法一起使用(ALL)会由于单独的增强方法。
低资源条件下,数据增强效果增益更加明显;
充分数据条件下,数据增强可能会带来噪声,甚至导致指标下降;
2
DAGA:单独适配于NER的数据增强方法
EMNLP这篇NER数据增强论文DAGA来自阿里达摩院,其主要是通过语言模型生成来进行增强,其整体思路也非常简单清晰。
nlp
DAGA的核心思路也十分清晰,就是标签线性化:即将原始的「序列标注标签」与「句子token」进行混合,也就是变成「Tag-Word」的形式,如上图所示:将「B-PER」放置在「Jose」之前,将「E-PER」放置在「Valentin」之前;对于标签「O」则不与句子混合。标签线性化后就可以生成一个句子了,基于这个句子就可以进行「语言模型生成」训练啦~是不是超级简单?!
nlp
DAGA 网络(如上图)仅仅通过一层LSTM进行自回归的语言模型训练,网络很轻,没有基于BERT做。 DAGA的一大优点就是不需要额外资源,比如同义词替换就需要一个WordNet。但是论文也考虑到了使用外部资源时的情况,比如:1)有大量无标注语料时;2)有外部知识库时;
nlp
对于不同的3种资源条件下,具体的训练语料构建如上图所示:
对于标注语料,用[labeled]在句首作为条件标记;
对于无标注语料,用[unlabeled]在句首作为条件标记;
对于知识库,对无标注语料进行词典匹配后(正向最大匹配),用[KB]在句首作为条件标记;
只要输入[BOS]+[labeled]/[unlabeled]/[KB],即可通过上述语言模型、自回归生成新的增强数据啦~ 下面我们分别对上述3种资源条件下的生成方法进行验证:2.1 只使用标注语料进行语言生成共采用4种实验设置:
gold:通过标注语料进行NER训练
gen:即DAGA,1)通过标注语料进行语言模型训练、生成新的数据:2) 过采样标注语料; 3)新数据+过采样标注语料,最后一同训练NER;
rd:1)通过随机删除进行数据增强; 2)过采样标注语料;3)新数据+过采样标注语料,最后一同训练NER;
rd*:同rd,只是不过采样标注语料。
nlp
具体结果由上图展示(设置了6种不同语言数据、不同的原始标注数据量进行对比),可以看出:DAGA方式(gen)明显超过其他数据增强方法,特别是在低资源条件下(1k和2k数据量)。2.2 使用无标注语料进行语言生成共采用3种实验设置:
gold:通过标注语料进行NER训练;
wt:即弱监督方法,采用标注语料训练好一个NER模型,然后通过NER模型对无标注语料伪标生成新数据,然后再重新训练一个NER模型;
gen-ud:通过标注和无标注语料共同进行语言模型训练、生成新数据,然后再训练NER模型;
nlp
由上图的红框进行对比,可以看出:DAGA方法在所有设置下、均超过了弱监督数据方法。其实弱监督方法生成的数据质量较低、噪声较大,而DAGA可以有效改善这一情况。 可以预见的是:当有大量无标注语料时,DAGA进行的NER数据增强,将有效提升NER指标。2.3 使用无标注语料+知识库进行语言生成同样也是采用3种实验设置:
gold:通过标注语料进行NER训练;
kb:从全量训练集中积累实体词典(实体要在训练集上中至少出现2次),然后用实体词典匹配标注无标注语料、生成新数据,最后再训练NER模型;
gen-kb:与kb类似,将kb生成的新数据训练语言模型,语言模型生成数据后、再训练NER模型;
nlp
如上图红框所示,总体上DAGA超过了kb方式,低资源条件(1k)下,kb方式还是强于DAGA。
3
DAGA为何如此有效?
nlp
DAGA更具多样性:
如上图所示,在原始的训练集中「Sandrine」只会和「Testud」构成一个实体span,而DAGA生成的数据中,「Sandrine」会和更丰富的token构成一个实体。
此外,DAGA会生成更丰富的实体上下文,论文以相同实体mention的1-gram作为评估指标进行了统计。如下图所示,桔色代表DAGA生成的实体上下文,比原始的训练集会有更丰富的上下文。
nlp
DAGA可以有效利用无标注语料:DAGA通过无标注语料来生成有用的数据,新数据中会出现那些未在标注语料中出现的新实体。
4
总结
本文就「NER如何进行数据增强」进行了介绍:
虽然传统的数据增强方法也可用于NER中,不过,JayJay认为:传统的数据增强方法应用到NER任务时,需要外部资源,且数据增强的丰富性不足、噪音可能较大。
基于语言生成的DAGA方法是NER数据增强的一种新兴方式,再不利用外部资源时会有较好的丰富性、数据质量较好。
责任编辑:xj
原文标题:打开你的脑洞:NER如何进行数据增强 ?
文章出处:【微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
