VOC在普通意义上的VOC就是指挥发性有机物,但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。所以面对检有危害性的VOC我们需要VOC测仪来防护我们的安全。其VOC气体检测仪则是用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机气体,也是一款特别适用于个人安全防护和现场VOC检测。那么您知道voc气体检测仪有哪几种类型吗?
voc气体检测仪的类型,如下:
1、实验室仪器
实验室分析VOC,通常是利用苏玛罐、采样袋、吸收液或吸附剂先将VOC采集回实验室,再经过热解析等前处理过程后,利用GC或MS对其进行分析。实验室VOC检测的难点在于如何防止运输过程中VOC的损失,如何选择合适的前处理过程保证所有的挥发性有机物进入分析仪器。实验室仪器的主要优势是结果准确,主要缺点是时效性差,采样和运输过程中易导致样品损失,影响测定的准确性和可靠性。
2、便携式voc气体检测仪
目前,在空气质量管理中,便携式TVOC气体检测仪非常普遍,VOC气体检测仪采用进口voc传感器可检测VOC总量,检测仪体积小、无需辅助气,可用于现场、室内空气监测、应急监测、危险/泄露气体预警等。
3、在线式voc气体检测仪
在线式仪器具有持续性、连接性和统一性的特点,能够解决其它检测仪器时效性、暂时性、地域性的不足。与实验室仪器相比,在线式仪器通过不断的采样分析得到连续的监测结果,相比于离线监测的分析时间长、分析数据结果较为滞后的特点,在线监测具有效率高、预处理时间短、数据连续等优势,可有效的减少人为操作给数据带来的误差;但主要缺点是样品存在交叉污染,适用性和稳定性急需解决。
责任编辑:gt
