深度学习Pytorch翻车记录:单卡改多卡踩坑记
先说明一下背景,目前正在魔改以下这篇论文的代码:
https://github.com/QipengGuo/GraphWriter-DGLgithub.com
由于每次完成实验需要5个小时(baseline),自己的模型需要更久(2倍),非常不利于调参和发现问题,所以开始尝试使用多卡加速。
torch.nn.DataParallel ==> 简称 DP
torch.nn.parallel.DistributedDataParallel ==> 简称DDP
一开始采用dp试图加速,结果因为dgl的实现(每个batch的点都会打包进一个batch,从而不可分割),而torch.nn.DataParallel的实现是把一个batch切分成更小,再加上他的加速性能也不如ddp,所以我开始尝试魔改成ddp。
另外,作者在实现Sampler的时候是继承了torch.utils.data.Sampler这个类的,目的在于agenda数据集的文本长度严重不均衡,如下:
pytorch
为了让模型更快train完,把长度相近的文本打包成一个batch(温馨提醒,torchtext也有相关的类 bucketiterator[1],大概形式如下:
class BucketSampler(torch.utils.data.Sampler):
    def __init__(self, data_source, batch_size=32):
        self.data_source = data_source
        self.batch_size = batch_size
    def __iter__(self):
        idxs, lens, batch, middle_batch_size, long_batch_size = basesampler(self.data_source , self.batch_size)
        for idx in idxs:
            batch.append(idx)
            mlen = max([0]+[lens[x] for x in batch])
            #if (mlen<100 and len(batch) == 32) or (mlen>100 and mlen<220 and len(batch) >= 24) or (mlen>220 and len(batch)>=8) or len(batch)==32:
            if (mlen<100 and len(batch) == self.batch_size) or (mlen>100 and mlen<220 and len(batch) >= middle_batch_size) or (mlen>220 and len(batch)>=long_batch_size) or len(batch)==self.batch_size:
                yield batch
                batch = []
        if len(batch) > 0:
            yield batch
    def __len__(self):
        return (len(self.data_source)+self.batch_size-1)//self.batch_size
这是背景。
写bug第一步:继承DistributedSampler的漏洞百出
我一开始理想当然的把作者的sampler源码crtl-cv下来,唯独只改动了这里:
class DDPBaseBucketSampler(torch.utils.data.distributed.DistributedSampler):
随后就发现了几个问题:
  • dataloader不会发包;
  • dataloader给每个进程发的是完整的数据,按武德来说,应该是1/n的数据,n为你设置的gpu数量;
然后我就开始看起了源码[2],很快啊:
 def __iter__(self) -> Iterator[T_co]:
        if self.shuffle:
            # deterministically shuffle based on epoch and seed
            g = torch.Generator()
            g.manual_seed(self.seed + self.epoch)
            indices = torch.randperm(len(self.dataset), generator=g).tolist()  # type: ignore
        else:
            indices = list(range(len(self.dataset)))  # type: ignore
        if not self.drop_last:
            # add extra samples to make it evenly divisible
            padding_size = self.total_size - len(indices)
            if padding_size <= len(indices):
                indices += indices[:padding_size]
            else:
                indices += (indices * math.ceil(padding_size / len(indices)))[:padding_size]
        else:
            # remove tail of data to make it evenly divisible.
            indices = indices[:self.total_size]
        assert len(indices) == self.total_size
        # subsample
        indices = indices[self.rankself.num_replicas] # 这一步保证每个进程拿到的数据不同
        assert len(indices) == self.num_samples
        return iter(indices)
这里最关键的问题是是什么呢?首先在torch.utils.data.distributed.DistributedSampler里面,数据集的变量叫self.dataset而不是data_source;其次和torch.utils.data.Sampler要求你_重写__iter__函数不同:
        raise NotImplementedError
DistributedSampler这个父类里有部分实现,如果你没有考虑到这部分,就自然会出现每个进程拿到的数据都是all的情况。
于是我重写了我的DDPBaseBucketSampler类:
def basesampler(lens, indices, batch_size):
    # the magic number comes from the author's code
    t1 = []
    t2 = []
    t3 = []
    for i, l in enumerate(lens):
        if (l<100):
            t1.append(indices[i])
        elif (l>100 and l<220):
            t2.append(indices[i])
        else:
            t3.append(indices[i])
    datas = [t1,t2,t3]
    random.shuffle(datas)
    idxs = sum(datas, [])
    batch = []
    #为了保证不爆卡,我们给不同长度的数据上保护锁
    middle_batch_size = min(int(batch_size * 0.75) , 32)
    long_batch_size = min(int(batch_size * 0.5) , 24)
    return idxs, batch, middle_batch_size, long_batch_size
    这里要注意和单GPU的sampler类同步
    def __init__(self, dataset, num_replicas, rank, shuffle=True, batch_size=32):
        super(DDPBaseBucketSampler, self).__init__(dataset, num_replicas, rank, shuffle)
    def __iter__(self):
        g.manual_seed(self.epoch)
        #print('here is pytorch code and you can delete it in the /home/lzk/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/torch/utils/data')
        if self.shuffle:
        else:
        indices += indices[:(self.total_size - len(indices))]
        # 然后我也要拿到每个数据的长度 (每个rank不同)
        lens = torch.Tensor([len(x) for x in self.dataset])
        idxs, batch, middle_batch_size, long_batch_size = basesampler(lens[indices], indices, self.batch_size)
        for idx in idxs:
            batch.append(idx)
                yield batch
                batch = []
        # print('应该出现2次如果是2个进程的话')
        if len(batch) > 0:
            yield batch
    def __len__(self):
        return (len(self.dataset)+self.batch_size-1)//self.batch_size
后面每个进程终于可以跑属于自己的数据了(1/n,n=进程数量=GPU数量,单机)
紧接着问题又来了,我发现训练过程正常结束后,主进程无法退出mp.spawn()函数。
写bug第二步,master进程无法正常结束
number workers ddp pytorch下无法正常结束。具体表现为,mp.spawn传递的函数参数可以顺利运行完,但是master进程一直占着卡,不退出。一开始我怀疑是sampler函数的分发batch的机制导致的,什么意思呢?就是由于每个进程拿到的数据不一样,各自进程执行sampler类的时候,由于我规定了长度接近的文本打包在一起,所以可能master进程有一百个iter,slave只有80个,然后我马上试了一下,很快啊:
pytorch
▲DDPBucketSampler(torch.utils.data.distributed.DistributedSampler)类迭代函数__iter__
pytorch
▲都能够正常打印,证明__iter__函数没有问题
发现只有细微的差别,并且,程序最后都越过了这些print,应该不会是batch数量不一致导致的问题。(顺便指的一提的是,sampler在很早的时候就把batch打包好了)
加了摧毁进程,也于事无补
if args.is_ddp:
     dist.destroy_process_group()
     print('rank destroy_process_group: ' , rank)
然后只能点击强制退出
File "train.py", line 322, in
    main(args.gpu, args)
  File "/home/lzk/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/torch/multiprocessing/spawn.py", line 171, in spawn
    while not spawn_context.join():
  File "/home/lzk/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/torch/multiprocessing/spawn.py", line 77, in join
    timeout=timeout,
  File "/home/lzk/anaconda3/lib/python3.7/multiprocessing/connection.py", line 920, in wait
    ready = selector.select(timeout)
  File "/home/lzk/anaconda3/lib/python3.7/selectors.py", line 415, in select
    fd_event_list = self._selector.poll(timeout)
TypeError: keyboard_interrupt_handler() takes 1 positional argument but 2 were given
^CError in atexit._run_exitfuncs:
Traceback (most recent call last):
  File "/home/lzk/anaconda3/lib/python3.7/multiprocessing/popen_fork.py", line 28, in poll
    pid, sts = os.waitpid(self.pid, flag)
代码参考:基于Python初探Linux下的僵尸进程和孤儿进程(三)[3]、Multiprocessing in python blocked[4]
很显然是pytorch master进程产生死锁了,变成了僵尸进程。
再探究,发现当我把dataloader的number workers设为0的时候,程序可以正常结束。经过我的注释大法后我发现,哪怕我把for _i , batch in enumerate(dataloader)内的代码全部注释改为pass,程序还是会出现master无法正常结束的情况。所以问题锁定在dataloader身上。参考:nero:PyTorch DataLoader初探[5]
另外一种想法是,mp.spawn出现了问题。使用此方式启动的进程,只会执行和 target 参数或者 run() 方法相关的代码。Windows 平台只能使用此方法,事实上该平台默认使用的也是该启动方式。相比其他两种方式,此方式启动进程的效率最低。参考:Python设置进程启动的3种方式[6]
现在试一下,绕开mp.spawn函数,用shell脚本实现ddp,能不能不报错:
python -m torch.distributed.launch --nproc_per_node=2 --nnodes=1 --node_rank=0 --master_addr="192.168.1.201" --master_port=23456 我的文件.py
参数解释:
  • nnodes:因为是单机多卡,所以设为1,显然node_rank 只能是0了
  • local_rank:进程在运行的时候,会利用args插入local_rank这个参数标识进程序号
一番改动后,发现问题有所好转,最直观的感受是速度快了非常多!!现在我没有父进程的问题了,但还是在运行完所有的程序后,无法正常结束:
pytorch
此时我的代码运行到:
pytorch
上面的代码是main函数,2个进程(master,salve)都可以越过barrier,其中slave顺利结束,但是master却迟迟不见踪影:
pytorch
这个时候ctrl+c终止,发现:
pytorch
顺着报错路径去torch/distributed/launch.py, line 239找代码:
def main():
    args = parse_args()
    # world size in terms of number of processes
    dist_world_size = args.nproc_per_node * args.nnodes
    # set PyTorch distributed related environmental variables
    current_env = os.environ.copy()
    current_env["MASTER_ADDR"] = args.master_addr
    current_env["MASTER_PORT"] = str(args.master_port)
    current_env["WORLD_SIZE"] = str(dist_world_size)
    processes = []
    if 'OMP_NUM_THREADS' not in os.environ and args.nproc_per_node > 1:
        current_env["OMP_NUM_THREADS"] = str(1)
        print("*****************************************
              "Setting OMP_NUM_THREADS environment variable for each process "
              "to be {} in default, to avoid your system being overloaded, "
              "please further tune the variable for optimal performance in "
              "your application as needed.
              "*****************************************".format(current_env["OMP_NUM_THREADS"]))
    for local_rank in range(0, args.nproc_per_node):
        # each process's rank
        dist_rank = args.nproc_per_node * args.node_rank + local_rank
        current_env["RANK"] = str(dist_rank)
        current_env["LOCAL_RANK"] = str(local_rank)
        # spawn the processes
        if args.use_env:
            cmd = [sys.executable, "-u",
                   args.training_script] + args.training_script_args
        else:
                   "-u",
                   args.training_script,
                   "--local_rank={}".format(local_rank)] + args.training_script_args
        process = subprocess.Popen(cmd, env=current_env)
        processes.append(process)
    for process in processes:
        process.wait() # 等待运行结束
        if process.returncode != 0:
            raise subprocess.CalledProcessError(returncode=process.returncode,
                                                cmd=cmd)
可恶,master和dataloader到底有什么关系哇。。
这个问题终于在昨天(2020/12/22)被解决了,说来也好笑,左手是graphwriter的ddp实现,无法正常退出,右手是minst的ddp最小例程,可以正常退出,于是我开始了删减大法。替换了数据集,model,然后让dataloader空转,都没有发现问题,最后一步步逼近,知道我把自己的代码这一行注释掉以后,终于可以正常结束了:
def main(args):
    print('local_rank : ' , args.local_rank )
    if args.is_ddp:
        dist.init_process_group(
        backend='nccl',
       init_method='env://',
        world_size=args.world_size,
        rank=args.local_rank
    # torch.multiprocessing.set_sharing_strategy('file_system')  万恶之源
    os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"] = os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"].split(',')[args.local_rank]
    args.device = torch.device(0)
为什么我当时会加上这句话呢?因为当时在调试number worker的时候(当时年轻,以为越大越好,所以设置成了number workers = cpu.count()),发现系统报错,说超出了打开文件的最大数量限制。在torch.multiprocessing的设定里,共享策略(参考pytorch中文文档[7])默认是File descriptor,此策略将使用文件描述符作为共享内存句柄。当存储被移动到共享内存中,一个由shm_open获得的文件描述符被缓存。当时,文档还提到:
如果你的系统对打开的文件描述符数量有限制,并且无法提高,你应该使用file_system策略。
所以我换成了torch.multiprocessing.set_sharing_strategy('file_system'),但是却忽略文档里的共享内存泄露警告。显然,或许这不是严重的问题,文档里提到:
pytorch
也有可能我所说的master进程就是这个torch_shm_manager,因为destory进程组始终无法结束0号进程:
pytorch
这个BUG结束了,真开心,期待下一个BUG快快到来。
责任编辑:xj
原文标题:Pytorch翻车记录:单卡改多卡踩坑记!
文章出处:【微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
