DSP系统设计开发流程的详细讲解
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.14 MB | 2021-01-18
分享资料个
  在设计需求规范,确定设计目标时,其实要解决二个方面的问题:即信号处理方面和非信号处理的问题。
  信号处理的问题包括:输入、输出结果特性的分析, DSP算法的确定,以及按要求对确定的性能指标在通用机上用高级语言编程仿真。非信号处理问题包括: 应用环境、设备的可靠性指标, 设备的可维护性,功耗、体积重量、成本、性能价格比等项目。
  算法研究与仿真这是DSP应用实际系统设计中重要的一步。系统性能指标能否实现, 以何种算法和结构应对需求, 都是在这一步考虑的。这种仿真是在通用机上用高级语言编程实现的, 编程时最好能仿DSP处理器形式运行, 以达到更好的真实性。
  DSP 芯片选择中通常有下列几条应注意的:
  (1)精度:表数格式(定点或浮点),通常可以用定点器件解决的问题,尽量用定点器件,因为它经济、速度快、成本低,功耗小。但是在编程时要关注信号的动态范围,在代码中增加限制信号动态范围的定标运算。
  (2)字长的选择:一般浮点DSP芯片都用32 位的数据字,大多数定点DSP芯片是 16位数据字。而 MOTOROL公A司定点芯片用 24位数据字,以便在 定点和浮点精度之间取得折中。字长大小是影响成本的重要因素, 它影响芯片的大小、引脚数以及存储器的大小, 设计时在满足性能指标的条件下, 尽可能选用最小的数据字。
  (3)存储器安排:包括存储器的大小,片内存储器的数量,总线寻址空间等。片内存储器的大小决定了芯片运行速度和成本,例如TI 公司同一系列的DSP芯片,不同种类芯片存储器的配置等硬件资源各不相同。
  (4)开发工具:在DSP系统设计中,开发工具是必不可少的,一个复杂的DSP系统,必须有功能强大的开发工具支持。开发工具包括软件和硬件两部分。软件开发工具主要包括: C编译器、汇编器、链接器、程序库、软件仿真器等,在确定DSP算法后,编写的程序代码通过软件仿真器进行仿真运行,来确定必要的性能指标。硬件开发工具包括在线硬件仿真器和系统开发板。在线硬件仿真器通常是JTAG周边扫描接口板,可以对设计的硬件进行在线调试;在硬件系统完成之前,不同功能的开发板上实时运行设计的DSP软件,可以提高开发效率。甚至在有的数量小的产品中, 直接将开发板当作最终产品。
  (5)功耗与电源管理:在一些手提便携式的消费类电子产品中,供电电源的节省是很重要的问题, 因而目前DSP生产厂商越来越重视这方面。它通常包括供电电压的选择和电源的管理功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
