QCA4004物联网的智能连接Wi-Fi模块
1.2w人已加入
QCA4004物联网(IoT)的智能连接Wi-Fi 模块
QCA4004是物联网的智能平台,在单个芯片上包含低功耗Wi-Fi连接解决方案。它包括许多基于TCP / IP的连接协议以及SSL,从而允许低成本,低复杂度的系统获得功能齐全的Internet连接和可靠的信息交换。
特征
IEEE 802.11n 1x1单频或双频2.4GHz / 5GHz
单或双Rx前端,可接收分集
集成的片上处理器和存储器
具有集成的PA和LNA的成本优化的RBOM
全面的安全支持:WPS,WPA,WPA2和WEP
SPI和UART主机接口
数据速率高达10Mbps
集成的IPv4 / IPv6网络堆栈
绿色Tx节能和低功耗Rx监听
低功耗模式:
具有低功耗和最佳状态转换时间的IEEE睡眠
功率优化的监听,接收,发送和相关的操作模式
挂起模式(仅QCA4004)用于无主机操作模式,功耗非常低
储存并召回GSSP,DNS服务
软件可确保设备之间的无缝通信,从而增强了消费者的易用性
物联网
物联网
责任编辑:xj
原文标题:QCA4004物联网(IoT)的智能连接Wi-Fi 模块
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
