直流电压电流电压监测模组电路设计方案原理图
1.2w人已加入
  一、功能概述
  ◆PCB板卡模式,方便扩展使用
  ◆具有独立两路DC电流检测功能
  ◆具有独立两路DC电压检测功能(根据不同被检测点,需要修改不同电阻搭配,参考原理图说明)
  ◆独立两路DC电压检测功能具有独立的使能/失能控制(方便在某些低功耗检测中运用)
  ◆电压检测,输入电压不能高于20V
  ◆电流检测,电流不能高于20V 3A
  二、电路概述
  1.U1,U2构成1组电流检测电路;
  2.U4, U5构成2组电流检测电路
  3.M1,M2,D1 构成1组的电压检测失能控制,U3为电压跟随器;
  4.M3,M4,D1 构成2组的电压检测失能控制,U4为电压跟随器;
  三、使用说明
  1.IVCC1与IVCC2:待检测电流输入端;
  2.IVCC1与IVCC2:电压小于20V,电流小于3A;
  3.I_ADC1:IVCC1的输出电流ADC端口;
  4.I_ADC2:IVCC2的输出电流ADC端口;
  5.VVCC1与VVCC2:待检测电压输入端;
  6.VVCC1与VVCC2:电压均小于20V;
  7.V_ADC1:VVCC1的电压ADC端口;
  8.V_ADC2:VVCC2的电压ADC端口;
  9.CK_EN1:VVCC1电压监测失能控制端,不接或低电平使能监测;
  10.CK_EN2:VVCC2电压监测失能控制端,不接或低电平使能监测;
  11.VCC:模组工作电压:3/5V
  12.GND:电源地线
电路设计
电路设计
电路设计
电路设计
责任编辑:xj
原文标题:直流电压电流电压监测模组电路设计方案(原理图+PCB+说明文档)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
