详解非接触微位移传感器工作原理
1.2w人已加入
非接触式位移传感器采用先进的超声波测量技术,在测量位置精度上可以输出高精密的线性和绝对值信号。非接触式位移传感器外壳采用铝合金一次成型加工,通过与磁铁滑块高精度配合的模式进行非接触式测量。其优势可以取代电阻式电阻尺,采用非接触式测量方式在机械方面不用修改参数即可。非接触式位移传感器在安装方面贴合了机械结构的便利性,不但安装简易、牢固,在其控制精度方面也高达0.01%FS,可以在直接和绝对的位置检测反馈。
非接触式位移传感器响应频率高、刷新速率达2000Hz,具有较强的抗干扰性能,特别适合高速运动系统的实时控制,并可以在相对恶劣的环境中连续工作。非接触式位移传感器不但不怕机械摩擦,在使用寿命方面也是很长的。非接触式位移传感器原理是通过分析二个磁场互相感应的反馈信号而达成一致,第一磁场是利用一个永久磁铁在直线传感器外壳上运行,而第二磁场是由脉冲产生器产生。
当两个磁场互相感应,一个绝对值的位置信号便会以超声波速度反馈。精密电路系统便会对超生波的波形进行分析,继而输出一个精准和高分辨率的位置信号。这个绝对值测量方法保证了位移传感器可以在系统通电后马上提供位置信号,让生产设备可以实时进入生产状态。非接触式位移传感器防护等级为IP65。快速链接插头可根据用户要求进行订货,接插件的通用性,使非接触式位移传感器被广泛应用与生产线、液压设备、灌装机械、气缸油缸、伺服控制等领域。
在精密测量领域中,非接触式位移技术的使用正在迅速增长。这是由于许多因素造成的,但是,两个主要的驱动因素是客户需要更精确地进行测量亚微米甚至是纳米分辨率,并且他们需要针对困难的表面或在测量过程中无法触摸的表面进行测量 。例如,硅、玻璃、塑料、微型电子组件、医疗组件甚至是食品表面。这种快速增长推动了新技术的发展,也推动了现有技术的适应,以满足新的测量要求并提高测量的准确性和分辨率。因此,在为测量任务选择正确的传感器技术时,更重要的是对每种非接触式测量原理的优势和局限性有更深入的了解。
