气体检测仪检测不准确怎么办,有什么解决方法吗
今日头条
1092人已加入
一般我们在日常使用气体检测仪进行气体检测都会遇到各种一些故障问题发生,如气体检测仪检测气体浓度值不准确怎么办?该如何去处理?
首先,当我们在气体检测仪使用过程中遇到故障问题发生时,千万不要盲目慌张去处理,以免一些不专业的操作而导致损坏到检测仪器的零部件。如确认气体检测仪对环境中的气体实际浓度检测不准确,理论值和实际值之间的差值很大,建议通过标准气体校准仪器以保证检测准确性,送厂校准或送省级以上的相关第三方计量检定机构检定校准。非专业机构人士很难处理该相关的产品准确性等问题。
如何解决气体检测仪检测不准确的情况:
解决方法:
1、气体检测仪确认检测环境中的气体实际浓度是否准确,理论值和实际值之间的差值很大,建议通过标准气体校准仪器以保证检测准确性,或送省级以上的相关第三方计量检定机构检定校准;非专业机构人士很难处理此类产品准确性问题。
2、如校准后还检测不准确,需跟厂家确认气体传感器是否还可以继续使用,若传感器本身快接近使用寿命,即使重新标定后短时间内还可以正常使用,持续一段时间后还是会出现测量数值不准,以及漂移数值过大,建议跟厂家联系更换气体传感器。
3、若气体传感器使用的时间较长,测量值可能会有误差,检测仪需要重新进行校准。
关于气体检测仪低浓度气体检测不出来解决方法:
1、首先如果是泵吸式气体检测仪,先检查气泵是否工作正常,用手指堵住进气口5秒如果正常感觉到有明显的吸力,如没有吸力,检查进气口是否被堵塞;
2、其次通入氮气校准零点或在洁净的空气中校准零点,校准后再进行检测;
3、接着校准零点以后如检测不出气体,需进行恢复出厂设置;
4、最后以上步骤都操作完还检测不出,需确认现场是否存在被测气体,或者被测气体的浓度确实很低,如果低于气体传感器的最小检测精度就无法检测到。
fqj
