FS2120双节可充电锂电池保护芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.05 MB | 2021-01-19
泛海微ic
分享资料个
  FS2120 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。正常状态下,FS2120 由电池供电。当两节电池电压(VBATU/VBATD)都在过电压充电保护阈值(VOCU/D)和过电压放电保护阈值(VODU/D)之间,且其VM检测端电压在过电流充电保护阈值(VECI)和过电流放电保护阈值(VEDI)之间,此时FS2120 的COUT端和DOUT端都输出高电平,分别使外接充电控制N-MOSFET管Q1 和放电控制N-MOSFET管Q2 导通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。 FS2120 通过检测两个电池电压来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时,COUT/DOUT由高电平变为低电平,使Q1/Q2 由导通变为截止,从而充/放电过程停止。 FS2120 对每种保护状态都有相应的恢复条件,当恢复条件满足以后,COUT/DOUT由低电平变为高电平,使Q1/Q2 由截止变为导通,从而进入正常状态。 FS2120 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后,才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。当VM小于-5V,VDD从 0V升高至正常值时,芯片将进入快速检测模式,缩短延迟时间,并禁止过电流充电保护功能。过电压充电检测和过电压放电检测延迟时间会缩短到将近 1ms,这能有效地缩短保护电路PCB的检测时间。当VM升高至 0V以上时,芯片将退出快速检测模式。
  应用
   两节锂电池的充电、放电保护电路
   电话机电池或其它两节锂电池高精度保护器
评论(0)
发评论
下载排行榜
