低失真全差分放大器AD8351的性能及应用
模拟技术
2290人已加入
ADI公司的推出第一个单片低失真全差分放大器AD8351,最适合驱动高速(70MHz)高分辨率(12位到14位)的模数转换器(ADC)。很适合用在3G UMTS/CDMA2000无线基础系统和相关的测量测试设备,它是唯一能够驱动70MHz以上的IF信号的低失真放大器。它由用户用外接电阻来调整共模范围和设定增益(0到26dB),因此简化了ADC驱动。
adc
没有其它的放大器能提供像AD8351那样的带宽和性能,它的-3dB 带宽为2.2GHz,增益为12dB,低噪音频谱密度为2.2 nV/rt-Hz,在70MHz时的二次/三次谐波失真为-79dBc/-81dBc,工作电压3到5.5 V,静态电流27mA,转换速率11000V/微秒,有良好的稳定/过载恢复能力。
AD8351有全部的中频(IF)10MHz,70MHz,140MHz 和240MHz特性,适合于全差分,单端到差分和直流耦合信号通路,因此能用在多种系统中。
AD8351采用ADI公司的XFCB 25GHz ft工艺制造,是小型紧凑10引脚微型SOIC封装,工作在0-85度。
责任编辑:gt
