9300系列高速取样示波器的性能特点及应用范围
测量仪表
1472人已加入
9300系列USB采样示波器:15GHz~25GHz带宽,9.5GHz光转换、TDR/TDT测试、2通道或4通道,是一款紧凑可靠的USB仪器。应用广泛、10Gb/s以上数字和电信应用、高达25GHz的微波应用、分辨率高达64fs的定时应用。可选的11.3Gb/s时钟恢复、光电转换器或差分可用的时域反射源(TDR),组成一个功能强大、体积小巧和性价比好的测量软件包。
9300系列示波器使用顺序触发采样捕获高带宽重复性或者时钟源信号,没有因使用非常高速时钟采样如实时示波器会带来较大的抖动或昂贵的费用。25GHz带宽可测量低至14ps转换时间,超低采样抖动使得分辨率低至64fs。顺序采样率可达1MS/s,超越任何其它采样示波器,能够快速创建波形、眼图和直方图。
这些仪器占用您工作台非常小的空间,小巧得足以和你的笔记本电脑一起携带到现场进行测试,然而这还不是全部。过去因为台式仪器的巨大体积,所以必须要使用很长的探头引线与被测件相连接,而现在您可以将9300与被测件紧挨着防止,所以现在连接您的示波器和被测件的是一根很短的,低损耗的同轴线缆或者使用一个我们的示波器探头:PicoConnect900系列无源高频探头。
所有您所需要的都已被集成到示波器中,无需担心昂贵的硬件和软件选件。
产品特性:
• 高达15TS/s等效采样率,高达32KS记录长度
• 高达15GHz预分频,2.5GHz直接触发和11.3Gb/s时钟恢复
• 16位模数转换(ADC),60dB动态范围,223-2码型锁定
• 光/电信号的波形、眼图、抖动、消光比等测试
• 内置差分、纠偏能力的TDR/TDT步进发生器
• 光输入带宽:9.5GHz
• 2或4通道,25Hz带宽,实时采样率:1MS/s
• 集成脉冲/时钟/NRZ/RZ信号源
• 线缆/连接器/PCB走线等的特征阻抗、损耗及延时测试
• 高带宽探头PicoConnect900:带宽4GHz-9GHz,支持焊接和点触,具有5:1、10:1、20:1等衰减系数型号,以及AC和DC耦合输入型号。适用于所有支持50Ω输入的仪器,如实时示波器、采样示波器、频谱仪、矢量网络分析仪,协议分析仪等。
典型应用:
• 通信和雷达测试、维护和生产
• 光纤、无线电收发机和激光测试
• 射频RF、微波和千兆数字系统测量
• 雷达波段:I,G,P,L,S,C,X,Ku
• 高分辨率定时和相位分析
• 数字系统设计和表征
• 眼图分析及模板测试
• 网络接口HDMI1,HDMI2,PCI,SATA,USB2.0,USB3.0
• TDR/TDT测量:线缆、连接器、路由器、PCB板和网络分析
• 半导体特性描述
责任编辑:gt
