5款设备助力锂电池“提质增效”
1.2w人已加入
摘要
在大规模扩产的情况下,动力电池企业越来越看重锂电设备在智能、高效、节能、安全等方面的综合表现。
在汽车“新四化”趋势下,新能源汽车产业面临广阔的发展机遇,动力电池和锂电池中上游产业的繁荣将进一步增强。根据主流动力电池厂的扩产计划,国内一二线电池厂加快了扩产和全球布局,海外龙头LG和SKI进一步明确了扩产意愿,预计2022年全球锂电池容量将比2019年增加580GWh。
锂电池中上游产业包括天然矿产资源、电芯原材料、锂电池生产设备等,其中,优质的锂电池生产设备是优化锂电池各项性能的重要途径,而在大规模扩产的情况下,动力电池企业也越来越看重锂电设备在智能、高效、节能、安全等方面的综合表现。
本期高工锂电推荐的是埃地沃兹、威登等离子、冠鸿智能、中集良才、史陶比尔这5家企业的产品。
EDWARDS
推荐产品:GXS干式螺杆真空泵
作为真空设备、尾气处理系统和相关增值服务的开发商和制造商,Edwards在锂电行业服务于生产商和设备商,可为工艺全过程提供真空解决方案和应用指导,包括合浆、干燥、注液、封口、化成、厂务真空等。
Edwards生产的GXS干式螺杆真空泵拥有以下技术优势:第四代“Quimby"变径变距螺杆;全闭环温度控制系统;LD/MD/MD+多路气体吹扫系统;三级轴封技术+轴封吹扫;陶瓷轴承+氟油润滑;机载智能控制系统,主动式全变频控制;多种远程通讯监控。
在具体应用上,该设备可实现洁净真空环境;良好的抽气性能和极限真空;适合苛刻工艺,可抽取可凝蒸汽/腐蚀性气体/含粉尘气体;免日常维护,超长的大修维护间隔;节能环保,低噪音;智能控制系统与集成。
威登等离子
推荐产品:箔材/电芯/模组清洗用低温等离子设备
南京威登等离子生产的箔材/电芯/模组用低温等离子面处理设备由数字式等离子电源和旋转喷枪组成,用等离子体对材料表面进行处理,达到清洁和粗化材料表面的目的,广泛应用于电池生产中的极片涂覆、电芯焊接、电芯涂胶、模组固定、喷码标记等工艺环节。
在具体应用中,该设备具备以下特点:
1.模块化设计:便于故障定位分析及维修,针对不同负载可实现自定义组合;
2.数字化控制:高速实时数据处理,调节速度快,远程上位机通信调节控制;
3.智能人机交互:实时通信监测显示设备运行状态,历史记录及故障查询;
4.安全可靠防呆:具备电压、电流、短路、过载、气源、接地、漏电等保护措施,等离子体的能量输出稳定可靠;
5.恒功率调节:恒功率调节确保无论负载如何变化,均能保持稳定功率输出,功率调节范围500W-1000W;
6.喷枪状态检测:电弧检测,喷嘴掉落检测,电机转速、停转检测。
冠鸿智能
推荐产品:锂电行业专用高精度定位AGV
冠鸿智能是一家专业提供工厂智能生产物流解决方案的集成性公司,为客户提供专业的物料提升搬运、智能存储、自动化产线等工厂智能物流解决方案。
冠鸿智能提供的锂电行业专用高精度定位AGV可满足动力电池前段涂布、辊压、分切、模切、叠片等工序自动上下料卷的需求,广泛应用于拆包间取料、涂布收放卷、辊压收放卷、分切放料、叠片机放料等,帮助客户实现工艺物料搬运智能化、无人化,最大化减少物流搬运人员数量,同时也降低了员工劳动强度,确保作业安全。
中集良才
推荐产品:电芯化成分容托盘
苏州中集良才制作的电芯化成分容托盘,具有品类丰富、安全可靠、经久耐用等特点,经过多年发展,在产品供应链、制造工艺、再回收利用方面等都形成了一定的行业优势。目前中集良才的化成分容托盘,在软包、方壳、圆柱、同侧极耳等电芯方面均有成熟应用案例。
此外,中集良才产品还涵盖电芯厂外运输循环包装、海外出口循环包装以及不同尺寸模组和PACK循环包装,且中集良才厂内化成分容托盘满足100℃条件下使用,且可以满足耐酸条件。
史陶比尔
推荐产品:CombiTac模块化连接器系统
史陶比尔CombiTac模块化连接器系统采用MULTILAM技术,可实现高达10万次插拔寿命和400A的额定电流,集成多种连接类型,如电流、信号、数据、同轴、热电偶、光纤、气体和液体等,连接高效稳定,接触电阻低,抗冲击性和抗震性好,100%定制化,可满足精确尺寸要求。
在测试设备与电池包时采用CombiTac进行连接,测试环节可实现自动对插,从而提高测试效率,降低安全风险,节省人工成本。同时,连接器结构紧凑,减少了测试工位的设计空间,使测试线小型化,而其高插拔、高可靠性和低接触电阻优势确保测试持久稳定,降低了产品维护成本。
责任编辑:lq
