大华天镜护罩一体机的应用特点及性能分析
安全设备/系统
153人已加入
大华股份天镜护罩一体机为厚实的黑色烤漆铝合金外壳设计,上侧护罩和下侧衬底为银白色,双色相间让该机显得更为简约。
该机外壳采用不易松脱的内六角螺丝固定,打开上侧护罩,瞬间被该机的大光圈镜头所吸引,占据了腔体1/3的空间,支持大光圈(F最大为1.2)、4倍光学变倍(f=20-80mm)、电动聚焦等功能;中间为一支超高清摄像机;后侧还设计有一个小型适配器,为摄像机、散热风扇、加热模块、补光灯等提供电源;而摄像机的所有接口接线均整齐并连接到外延的辫子线上。
天镜一体机内部结构设计
需要说明的是,该机为全密封设计,所有接触或开孔部分均采用密封胶条或点胶方式实现机身内外隔绝,能很好防范粉尘、雨水、腐蚀气体进入内部,让该机能很好地适应矿场、广场、海边、高低温环境等场所。
4K超星光,夜视如白昼
该机采用了800万像素的1/1.2英寸CMOS传感器,支持H.264、H.265两种编码格式,支持4K视频流的超低码率传输,测试中发现,超高清图像传输流畅而细腻。此外,逆光补偿、数字降噪、宽动态等基本的图像处理功能一应俱全。
在成像上,该机的夜视能力非常值得称赞,大靶面传感器配合F=1.2大光圈,其感光能力较普摄像机提升了4倍,支持0.001Lux(彩色模式)、0.0001Lux(黑白模式)的超星光成像能力。测试中深夜条件下,关闭所有灯光(窗户有漏光,照度约为0.005Lux)后用手机拍摄所得图像一团漆黑,什么也分辨不出;肉眼也仅能依稀识别方位,彩色、细节无一能识别;但通过该机成像后发现,图像清晰可辨(彩色模式),物品的色彩属性也能较好呈现。
照度约为0.005Lux时彩色画面效果
如果是在全黑无光照度(0Lux)下,可开启该机的暖光补光,实现如白昼般高清成像,人脸补光距离提升至50m。该机的超星光级、夜视补光功能,让其实现了全天候的应用,同时也提升了低照度下人脸识别的效果,适应各类不同照度环境监控应用。
自研超景深技术,全场景目标清晰
大光圈解决了夜间拍摄的问题,但众所周知,光圈越大景深越小。为了解决这一难题,大华股份凭借在视频物联领域多年的技术积累,独创的超景深技术,可实现大光圈仍有大景深,成功化解了近景清楚、远景模糊的尴尬,颠覆传统认知。测试中测试员将光学变焦拉至最大并对着100米外场景,发现图像前后景均清晰可辨;同时人脸的识别距离也得到了大大提升。
开创重瞳技术,夜晚同时获取高质量的人/车目标
由于人车对曝光时间要求不同,传统IPC无法兼顾。大华股份不断创新,开创出重瞳技术,实现同画面内不同类型目标抓拍互不干扰,独立适配目标亮度、速度,从而达到最优抓拍效果,夜间能同时看清人员与车牌。
四大AI方案,智能布控灵活
大华股份在视频智能分析识别已有丰富的经验,天镜一体机完美展现了大华在人工智能方面的优势,支持通用行为分析(如拌线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测等)、人/机动车/非机动车视频结构化、热度图、人群分布图等四大智能方案。
先检测通用行为分析,测试中分别检测了拌线入侵、区域入侵、快速移动、停车检测4大功能,发现该机识别非常精准。以拌线入侵为例,即便像素很小,只要标的物“穿越”拌线区域,摄像机立即报警,可广泛应用于重点区域的安全警戒和事前预警,保障区域安全。
接着检测人群分布图。由于测试场景人流动性大,聚集人数始终未达到报警阈值,测试中未触发报警;但发现该机的人数检测及计数非常精准,如自行车前后座同时坐着多人,该机都能精准计数。该设备可有效应对公园、景区、广场、体育馆等大场景人群聚集、区域人数检测预警,提升场所安全性。
再检测该机的人非机视频结构化功能。通过该机的“AI预览”模式,可以看到无论是行人、非机动车,还是机动车,都被精准识别;对于出现的人脸,还将分析其性别、年龄、表情、有无口罩/眼睛/胡子等属性。测试中,该机的检测反应非常迅速,即使是快速行驶的车辆,都能立刻显示识别到的属性信息。经多次比对识别到的信息,发现识别精准,相信其在平安城市、智慧社区、街面巡防等实战应用中,也能表现出色。
观点:
大华天镜一体机做工非常精细、厚实,重瞳技术、超景深技术、4K超星光技术加持,四大类智能方案支持人脸、行人、行为、非机动车、机动车等AI检测应用,细节智能感知兼顾大场景全局监控,使其应用场景非常广泛,如常规视频监控、微卡口、人行道监控、出入口监控等,7*24小时全天候智能守护城市安全。
责任编辑:gt
