控制电缆和信号电缆有何不同之处,差别是什么
1.2w人已加入
众所周知,电缆因为使用要求、使用场合的不同,通常可以细分为很多的产品,例如控制电缆、信号电缆。有很多的朋友,由于对电缆产品不是特别了解,有时候经常会把这两个电缆混淆了,但实际上,这两种电缆之间存在着很大的区别。那么控制电缆和信号电缆有何区别呢?
控制电缆和信号电缆的区别:
一、特点不同
1、控制电缆:绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿导体与屏蔽1min 3kv不击穿;bai绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,控制电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km。
2、信号电缆:一般信号电缆传输的信号很小,为了避免信号受到干扰,信号电缆外面有一层屏蔽层,包裹的导体的屏蔽层,一般为导电布,编织铜网或铜泊(铝),屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地,避免干扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗。
二、用处不同
1、控制电缆:适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。
2、信号电缆:传感器信号电缆用于各种传感器,仪器仪表的信号传输,传感器信号电缆采用镀银导体,多芯结构,确保每芯之间电阻保持高度一致,可以将微弱的电量信号准确传输到数百米外。
三、材质不同
1、控制电缆:线芯为铜芯,标称截面2.5mm2及以下,2~61芯;4~6mm2,2~14芯;10mm2,2~10芯。控制电缆的工作温度:橡皮绝缘为65°C,聚氯乙烯绝缘为70°C和105°C两个等级。计算机系统的使用的控制电缆一般选用聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯以及氟塑料绝缘的产品。
2、信号电缆:考究的金属材料一方面要顺利地导出干扰信号,极细的金属丝必须有足够的抗弯折能力以避免金属碎屑影响其他电气设备。
以上所介绍的内容,就是控制电缆和信号电缆的区别。这两种电缆其实存在着很大的区别,像信号电缆更多是用于传送数据信号,信号电缆有屏蔽,防止外来信号干扰。而控制电缆则主要用于传送电信号,一般没有屏蔽,适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等设备的控制系统使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆来使用。
责任编辑:gt
