TTI Asia 为您提供广泛的新型固态照明 (SSL) 节能解决方案
LEDs
356人已加入
TE 始终走在开发新一代固态照明 (SSL) 解决方案的前端。从室外照明到商用制冷照明,新技术推动了照明创新。无论您是要创建新系统还是要强化现有设计,TE 都能为您提供广泛的新型节能解决方案。
LUMAWISE Endurance N ANSI C136.10 插座组件
这款符合 ANSI C136.10 标准的插座提供了三个坚固的扭锁端子,可为照明控制模块提供可靠的电源连接,适用于户外商业照明和公用事业照明。
LUMAWISE Endurance N 无工具旋转式调光插座组件
这款符合 ANSI C136.41 标准的可旋转组件,手动旋转角度可达 355°,适用于使用基于 NEMA 插座的室外灯具。避免导线缠绕和/或照明装置内部产生压力。
LUMAWISE Endurance N 增强型底座
这款网络照明控制 (NLC) 底座可为复杂的网络照明控制解决方案提供必要的交流电源开关和直流电源,可为 NEMA/ANSI 街道和室外网络照明控制解决方案的项目进度和设计变更节省时间、降低成本。
左图为面向 Wi-Fi 6E 的 TE 天线,右图为面向 5G、NB-IoT 和 LTE-M 的 TE 天线
面向 Wi-Fi 6E 的 TE 天线
支持三频段,包括 6 Ghz 新频段,可快速上市。支持新应用和服务,网络灵活性更高,速度更快,同时减少终端设备和应用程序的延迟。
提供从 600 MHz 到 6 GHz 的各种频段解决方案。它们可以满足移动物联网设备的宽频带和各种带宽要求,助力实现 5G 网络通信的低延迟和高峰值数据率连接。
LUMAWISE Z 型 LED 底座
可快速、方便地通过无焊接的方式连接板载 (COB) LED 阵列,便于客户开发符合 Zhaga 规定的模块。标准型和低型 Z50 LED 底座配有压扣式 LED 紧固件,可在组装过程中将 LED 固定在底座中,并确保正确安装在灯具中。
LUMAWISE Endurance S 键控连接器
扩展的电气额定值加上备用组合键,可为互配提供保护。抗紫外线的紧凑设计极具吸引力,可向上、向下或侧面安装。
