51单核A3和A4的开发板入门教程免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.98 MB | 2021-01-19
呵呵呵呵01
分享资料个
  本 章将 向大 家 介绍 普 中 51-单 核 -A3&A4 开 发板 和与 之 教程 兼 容的 HC6800-ES V2.0 开发板的功能及使用方法,通过本章的学习,让大家能快速上手开发板的学习。本章分为如下几部分内容:
  2.1 开发板功能介绍
  2.2 开发板使用方法
  本套教程可兼容普中 51-单核-A3&A4、51-双核-A6、普中 51-双核-A7、 HC6800-EM3 V3.0、HC6800-EM3 V2.2、HC6800-EM3 V2.2C 开发板,普中 51-双核-A6 开发板与普中 51-双核-A7、HC6800-EM3 V3.0、HC6800-EM3 V2.2、 HC6800-EM3 V2.2C 开发板内的模块设计绝大多数一样,只是部分模块设计不同而已,比如普中 51- 双核-A6,A3&A4 开发板采用的是 STC89C52 和 STC8A8K64S4A12 双 51 内核 CPU 设计,对于普中 51-单核-A3&A4 等,默认使用的是 STC89C52 单 CPU 设计,其内部模块与普中 51-双核-A6 开发板几乎一样,只是一个是单 CPU 设计,一个是双 CPU 设计,而且普中 51-单核-A3&A4 开发板部分 IO 口与部分模块相互关联,而其它部分开发板开放 IO 口连接完全开放,所以这部分开发板可以按照普中 51-单核-A3&A4、HC6800-EM3 V3.0、 HC6800-EM3 V2.2、HC6800-EM3 V2.2C 开发板的实验接线方式操作,因此教程也就通用。
  本款开发板采用的是单 CPU 设计,采用的是 STC 推出的新一代超强抗干扰 /高速/低功耗的 51 单片机 STC89C52,它是采用 8051 核的 ISP(In SystemProgramming)在系统可编程芯片,指令代码完全兼容传统的 8051 单片机,最高工作时钟频率为 80MHz,片内含 4K Bytes 的可反复擦写 1000 次的 Flash 只读程序存储器,器件兼容标准 MCS-51 指令系统及 80C51 引脚结构,芯片内集成了通用 8 位中央处理器和 ISP Flash 存储单元,具有在系统可编程(ISP)特性,配合 PC 端的控制程序即可将用户的程序代码下载进单片机内部,省去了购买通用编程器,而且速度更快。STC89C52 系列单片机是单时钟/机器周期(1T)的兼容 8051 内核单片机,是高速/ 低功耗的新一代 8051 单片机,全新的流水线/精简指令集结构,内部集成 MAX810 专用复位电路,不管是 51 单片机的初学者还是想深入学习 51 单片机的研究者,STC89C516 都能满足。普中 51- 双核-A3&A4 开发板各功能模块如下:
评论(0)
发评论
下载排行榜
