WiFi+灯组合设计Li-Fi的厉害之处在哪?
1.2w人已加入
去年关于网络最流行的两个词莫过于 WiFi 6 和 5G 了,它们象征着网络时代的发展又推进了一步。  但是,咆哥想说,真正的黑科技不是 WiFI6,也不是 5G,而是当前正在研发的名为 Li-Fi 的技术,何为 Li-Fi,它又厉害在哪里呢?
试想一下,秋凉的晚上,无聊地等着回家的公交车,这个时候拿出手机,对着路灯的灯光,就可以在一分钟下载多部高清电影,而且不用担心流量问题,是不是很赞? 虽然听起来是很未来的一件事情,但是咆哥想说,这还真的不是什么新鲜事儿,因为这种应用所对应的 Li-Fi 网络技术早在三四年前就有人在开发了。  所谓 Li-Fi,其实英文字母 Light Fidelity 的缩写,光保真技术,是一种可见光通信系统。简单理解就是,它使用光来传输无线数据,而不是像 WiFi 这样使用无线电波来传输,可见光传播数据的理念要更为先进一些。
Li-Fi 这个词源于德国的一个名为 Harald Haas 的物理学家,他曾在 2011 年的时候设想将灯泡和路由器融为一体,即可以拿灯泡当路由器用。 LiFi 的灯泡和我们现在家用的灯泡不一样,它里面会内置一个芯片,可以在人类察觉不到灯光变化的前提下,通过光的闪烁频率来传输光学数据。
LiFi
手机等设备上拥有光感受器,光传输的数据经由光感受器接受后,可以在硬件终端转变成图像等资料。 据悉,LiFi 技术的网络传输速度是 WiFi 的 100 多倍,超过每秒 1Gb 的下载速度,这难道不比什么 WiFi 6 香吗?
/图源:36Kr Li-Fi 实际就是光学版本的 WiFi,利用 400THz-800Thz 的电磁光谱可见光作为传输和照明的载体,可谓是一箭双雕。
不过,这时候有人会问一个环保的问题,这种内嵌芯片的灯泡,既然是通过闪烁来达到传输数据的,那么长期闪烁,先不谈对人眼有没有影响,灯泡自身的寿命又如何呢? 传统的白炽灯确实如此,如果反复开关的话,它的寿命就会降低,其反应时间最快也是毫秒级别的。 不过现在我们使用的是LED灯多一点,它不是单纯的通过钨丝发热来‘造光’,而是通过一种由镓、砷、磷、氮等元素组成的发光二级管发光,它不仅能够承受高频率的反复开光,响应时间更是达到了纳秒级。如此快速的闪烁,人眼是丝毫反应不过来的,所以也不会对人眼造成伤害。
Li-Fi就算能比WiFi的传输快很多,但是依然也有它的优缺点,优点很明显,首先它不会像路由器那样容易受干扰,独立性很强;其次,速度方面更是优而更优;第三者,由于Li-Fi受制于光的照域,覆盖有限,一可以防黑客,二可以防邻居蹭网有木有?  缺点也有一些,比如刚才说的覆盖距离低,只有10米左右,而WiFi的覆盖距离可以高达30米左右;长时间上网就需要长时间在灯光之下,这样眼睛不仅要接受来自手机屏幕的疲劳,也要承受来自于灯照的疲劳;Li-Fi最大的弱点就是在黑暗中不能使用,也就是说,睡觉关灯后,还得是WiFi好使。 所以,咱得这样想,无论是LiFi还是WiFi,都可以根据它们的优缺点,来因地制宜的使用,LiFi不能睡觉关灯用,依然有很大的应用场景。 比如利用在军事领域,它相对于WiFi的覆盖范围更低,不容易被敌军捕获信息,非常安全。 在水中,光传播要比无线电波更加具有穿透力,且不会被水吸收,所以LiFi要比WiFi更适合在水中作业。
开头文中所说的Li-Fi路灯也会是一个非常好的应用领域,夜间行走、等待的人可以随时上网,也在一定程度上给行人提供了安全监视。 除了军事、旅游,还有医疗、交通、智能家居,诸如此类等等,应用前景可谓十分强大。 总之,Li-Fi技术可以粗犷地理解成WiFi+灯的组合设计,是一种简化生活、让网络更加快速的设计,当前虽然未被普及,主要原因是受制于芯片设计等一些因素,成熟稳定还需要时间,一旦时机成熟,或许它也可以像5G一样,再一次改变我们的生活方式。
原文标题:Wi-Fi 要被取代了!这网速比 5G 还快!
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
