关于港版的那些事儿,来来来,跟上小益的节奏,把所有关于港版的问题梳理一遍。
1. 港版是不是水货?答:港版是水货。水货的定义是不在原销售地销售的机器,在中国只有中国大陆版本是行货,其余属于中国地区的包括港版、澳门版、台湾版都可以称为水货,更别说美版韩版了。因为进入内地需要交关税,来源有个人旅游购买、各种代购、海关拍卖、以及某些不可描述的途径。但是水货不等于翻新,也不等于二手。水货在其对应的地区也是行货,比如港版在香港地区就叫做港行,国行在其他地方销售也是水货。水货只是个称呼,跟机器本身的质量没有直接关系。
2. 在国内买港版到底有没有发票?答:如果是代购或者个人去中国香港购买,在中国香港的直营店或正规商场有购物凭证;如果是在渠道市场拿货就没有小票,或者说开具的是假票。在内地发票就是税,有无发票在价格上也有差别。
3. 港版是不是质量更好(差)?答:问这种问题的人肯定会在前面加个“网上有人说、我听别人说”之类的,港版质量跟其他版本没区别,全世界的苹果产品质量都是一样的,出厂检测的品控都一样,每个版本在使用过程中都可能出现问题,没有100%的完美,也会由于苹果的原材料供应商不止一家而出现例如冷屏和暖屏这种非质量差别。
4. 港版跟国行有什么区别?答:主要区别就两个:一个是保修(只能中国香港保修和内地直营店保修),一个是网络制式(老款不支持电信卡)。
5. 港版在中国内地可以保修吗?答:可以。在保期间非人为损坏,目前有且只有官方直营店保修。地方性的授权经销商一般不提供保修,说白了,没赚你的钱,不提供服务,这也是港版便宜的原因。保修途径有两种:一是在官网的 Genius Bar (天才吧)预约,然后去直营店;二是直接去直营店,可能要排队。一般不需要凭证,有港澳通行证或购物凭证更好。
6. 港版的型号末尾是什么字母? 答:iPhone X 及以前机型都是ZP/A。7系列港换港官换机是LL/A。从 iPhone Xs/Xs Max/XR 开始全部是ZA/A结尾,跟澳门版一致。
7. 港版的背壳有什么不同? 答:港版的背壳是英文,而国行会有一行汉字。
8. 港版是自带什么语言?答:苹果产品都内置多国语言,无论什么版本,想要什么语言就可以调成什么语言,简体繁体英文随你切换。
9. 港版能不能用电信卡?答:之前港版不能用电信卡,因为中国香港没有电信运营商,也就屏蔽了内地电信运营商。从 iPhone Xs、Xs Max、XR 系列开始支持电信卡,现在的新款全部是三网通。
10. 港版的包装盒有什么区别? 答:以前港版的包装盒比其他版本的要高一截,因为港版的充电头是大三角插头,占空间。2020年10月之后出厂的苹果手机,只附赠一根快充线,所有包装盒大小一样。
11. 港版的三插充电器能直接使用吗? 答:可以。只要你家有能插进去的插座,一般没有那种,需要网上购买专用的或者三插转两插的转接头。
12. 港版可以用国行或其他版本的充电器直接充电吗?答:不仅可以用其他版本的,你还可以插电脑USB充电,iPhone 用 iPad 的充电器充电,只是快慢问题,并无太大影响。
13. 港版有20%低电量提示么,可以关闭吗?答:有。各版本都有屏幕提示框,港版的没有声音。国行在 iOS 12.2 系统之后也取消了低电量提示音。并且只有国行可以关机充电,其他版本一充电就会自动开机。
14. 港版有没有 FaceTime 吗?答:有。港版没有阉割这个功能。但是 FaceTime 可用的前提是对方也支持,如果你是港版,对方是国行,或者没登录 Apple ID,这样不能用。
15. 为什么有的人喜欢买港版?答:港版相对于国行会便宜几百块钱,而质量都一样,正常使用一般不会坏,追求性价比的人比较多。
16. 在非官方渠道购买港版机器有没有风险?
答:这个因卖家而异,因平台而异,多多学习鉴别知识,不打无准备的仗。只需抓住本质,买全新机认准官网查询未激活即可。
17. 什么时候买港版划算?
答:手机刚发布时去香港买比较划算(单独为了买手机去一趟也没必要,车费精力都是钱,适合旅游顺便购买),随着时间的推移,在深圳渠道市场买更划算。
18. 为何内地卖港版的价格比香港官网还便宜?答:渠道的力量,分销商和供求关系决定价格,就像深圳华强北批发市场,汇聚了全世界的资源,各种渠道大神都有。每个国家或地区都有渠道商。
19. 港版 iPhone 支持双卡双待吗 ?答:港版从 Xs Max 和 XR 之后的机型,跟国行一样支持双实体SIM卡(中国澳门版支持,中国台湾版不支持),国外版本都是实体卡+虚拟卡。 iPhone12 mini是个特例,国行版只支持一个实体卡,而港版是双卡(SIM+eSIM),也就是支持一个实体卡+一个虚拟卡。 不同版本只是区分销售地和保修地,不同国家或地区有自己的政策或限制,才会导致功能上略有差异,大部分功能都是一样的。iPhone XR 及之后的机型,国行和港版在日常生活中完全没有区别,都是三网通,双卡双待。
原文标题:港版 iPhone 和国行到底有什么区别?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
