射灯气密性防水检测的案例
今日头条
1097人已加入
我们平时去KTV或者是一些娱乐场所的时候,会发现他们使用的灯具大多数都是射灯,这种灯除了照明的效果之外,关键能够营造出来一种氛围,而且射灯还可以有多种颜色的。在安装吊顶射灯的时候,通过调节射灯的位置,能够营造出五彩的光线,点缀空间。
射灯一般用于大型的舞台或者较高的场景上,通过调整方位角来达到想要照射的位置。如果射灯的密封性能没做好或者防水测试没做好那么在使用的时候就会出现照射偏差,或者无法照射的情况。
根据客户的要求我们要为射灯做IP68防水等级测试,以下为海瑞思科技采取的检测设备及方法:
使用设备:海瑞思HC经典系列气密性防水检测设备
检测方法:间接测试方法,根据射灯的结构定制模具,利用模具密封射灯,然后进行充气来测试产射灯整体的防水性。测试压力50KPA,充气时间10S,稳压时间10S,测试时间5S。
射灯气密性防水检测设备性能参数
防水等级测试能够快速检测出射灯的防水性。以前使用的传统防水检测方法是水检法,存在效率低、无法衡量泄漏值等等不足,不适合工厂的批量检测和精密检测。防水检测设备以压缩空气为检测介质,可避免污染产品电子元器件,能够检测相关泄漏量,可通过工位设计提高检测效率,相比水检法有极大的提高。
海瑞思的气密性防水检测设备现在已经应用于各行各业,只有检测设备能真正服务于生产过程,才能减少不必要的人力,提早检测出不合格产品,降低测试使用时间。海瑞思的气密性防水检测设备作为一种准确率高、成本低、使用便捷度高的检测设备,其应用对现代化工业生产有着非常直接的经济意义。
        责任编辑:tzh
