MS1858S芯片简介 CVBS/S-Video转HDMI 视频转换IC
今日头条
1093人已加入
MS1858S 是一款单芯片的 CVBS/S-Video 转 HDMI 的转换器,集成了 9 位的视频 ADC、
24 位的音频 ADC 及 HDMI 1.3 发射器。
MS1858S 具有 3D 视频解码,高性能 OSD,DMC,视频缩放及高速模拟开关,同时提供
帧率转换和去隔行的逐行扫描转换。
MS1858S 支持主、从模式。主模式下,可根据用户需求定制通过内部 MCU 和 ROM 或者
外部 EEPROM 来配置 MS1858S;从模式下,需要通过外部的控制器来配置。主、从模式选择
需要设置对应管脚状态。
视频
 支持 CVBS/S-Video 输入
 支持所有制式的视频输入NTSC和PAL
 支持制式和接口的自动检测
 内置 3D 解码器/去隔行/缩放模块
 支持亮度,对比度,饱和度和色调调节
 支持输出分辨率高达 1080P@60Hz
音频
 支持 I2S 接口
 支持输出 12.288MHz 的音频采样时钟
MCLK
MCU
 内置 MCU
 内置 ROM/RAM/IO/定时器
 支持内部 ROM 程序和外部 EEPROM,
以供定制
HDMI  接收器
 支持 HDMI 1.3/DVI 1.0 规范
 集成 HDMI 1.3 TMDS 核,运行速率
165MHz
 支持 24 位色深,最大的分辨率
1080P@60Hz
 支持 HDCP,通过外部的 EEPROM
时钟
 外置晶振 27MHz
电源& 复位
 内置 3.3V&1.8V 稳压器
 内置电源启动复位
封装
 LQFP-100 (14mm×14mm),塑封
 不含铅,符合 RoHS
应用场景:
 高性能机顶盒
 安全监控
