关于蓝牙音响控制板插拔静电的故障分析
今日头条
1095人已加入
目前蓝牙音响应用非常广,随身扩音,广场舞,口号宣传等都有大量应用。但客户应用的蓝牙音响经常会因为插拔故障影响使用,雷卯电子对有客户送过来的故障机器做电路分析,解开了故障的谜团。
故障现象
经放大电路板可以看到线路一些管脚被损坏,这是典型的静电浪涌现象。
其实整个蓝牙音响控制电路原理简单,实现是来比较容易,故障现象都是可靠性的问题,由于该产品不属于家电产品,没有纳入CCC管制,很多设计方对这块可靠性的测试就简单了,没有按照国家要求的静电和浪涌测试要求来设计,或者没有按照合理的设计电路,导致杂音等现象。从电路板来分析,控制板有很多对外接口,而且每次使用都会有插拔现象,数据接口由于人体静电导致的机器复位或者不能工作是主要原因。以下根据各种接口来推荐设计电路,保证可靠安全,有USB接口,TF卡接口,音视频接口和DC电源口/电池口。
USB经常用来插拔U盘,这块如果静电保护不合理设计,会影响U盘工作,严重的静电打坏USB芯片,导致失效,如果设计不合理,也会影响音质,雷卯电子有成熟的USB2.0保护电路如下:需要确保USB保护的SR05器件电容在2pf,这样才不会影响音质,另外ESD布线设计也非常重要,后面统一介绍。
TF卡的保护电路和USB类似,但是他要求的体积更小,参考以下的电路。
由于音频传输模拟信号,传输数据量大,要保证音质,所以要采用低容值的静电ESD保护管。
按钮接口
12V电源口和电池口
PCB设计原则
电路板布局对抑制静电放电、电快速瞬变(EFT)至关重要以及电涌瞬变。建议遵循以下准则:
1将TVS ESD尽可能靠近输入端子或接头。
2 TVS ESD和受保护线路之间的路径长度应最小化。
3 尽量减少平行信号路径。
4避免保护导体与未保护导体并联运行。
5最小化所有印刷电路板(PCB)导电回路,包括电源和接地回路。
6尽可能减少对地瞬态返回路径的长度。
7避免使用到公共接地点的共享瞬态返回路径。
8尽可能使用地平面。对于多层PCB,使用接地通孔。
结论
通过对电路板的分析和整改,整体电磁兼容可靠性大大提高,产品耐用性经过市场验证,希望我们都按要求设计合格的电路,让电子产品更耐用,减少电子垃圾。
fqj
