谷歌Chrome 88正式版发布
1.2w人已加入
继Chrome 87后,现在谷歌再次送上了新版本,而它就是Chrome 88,其也是带来了不少变动,其中一个最显著的就是,永久取消对Flash的支持(也取消了对Chrome内部访问FTP链接(ftp://)的支持)。
其实在这之前,微软已经在进行的Windows 10更新中,全部放弃了对Flash的支持,而其他的浏览器和软件厂商也都在这样做。
Chrome 88的更新中新增了PDF功能,使其可以显示PDF元数据或者说使文档属性,同时用户也可以100%关闭FTP服务器访问功能。
另外,新版本浏览器在启动、响应速度上更快,同时CPU占用率大幅下降,比如,提供前进后退缓存(20%的页面可瞬时进退)等特性,号称启动速度快了25%、载入页面速度快了7%、CPU占用减少了5倍、可增加额外1.25小时续航,内存占用量也优化了。
简单来说就是,Chrome 88将大量节流后台标签中的JavaScript定时器操作,以提高性能并减少CPU和RAM的使用。
对于这些改进,谷歌方面表示,是将JavaScript定时器的唤醒时间改为1分钟一次。
以下是Chrome 88更新日志:
改进深色主题支持
优化深色模式,覆盖设置、书签、历史、新标签页等更多内部页面的滚动条
停止对FTP的支持
无法使用 Chrome 作为 FTP 客户端,不再支持 ftp:// 开头的地址。谷歌表示,这是一个未加密的传统协议,很少有人使用。
停止对Mac OS Yosemite的支持
Chrome 88 标志着对 Mac OS X 10.10 Yosemite 支持的结束。 现在 MacOS 用户至少需要 OS X 10.11 El Capitan 或更新版本。
结束对旧版浏览器附加组件的支持
在 Chrome 85 中开始废弃,而在Chrome 88中谷歌将禁用所有已安装的附加组件实例。
减少请求许可干扰
谷歌正在测试侵扰性较低的权限请求,它并不覆盖网站内容,而是以 “chip ”的形式出现在URL栏左侧,先是展开,然后最小化到只有一个图标。
优化适用于Chrome OS的浅色和深色模式
新的构建正在为Chrome OS测试更明确的浅色和深色主题,可以在快速设置菜单中进行切换。
Tab Search可用
用户将无法使用顶部标签栏的下拉箭头搜索他们打开的标签。该功能需要通过切换 chrome://flags/#enable-tab-search标志来启用。
其他改进
Digital Goods API: 在 Google Play 商店中发布的网络应用现在可以像本地应用一样使用 Play Store 支付。
WebXR: AR Lighting Estimation:对于 Android 上的 AR 和 VR 内容,Lighting Estimation 可以帮助让模型感觉更自然,并让它们与用户的环境更 “契合”。
Anchor target=_blank 默认情况下为 rel=noopener:为了抵御 “tab-napping ”攻击,以 _blank 为目标的锚将表现为好像rel被设置为noopener。
CSS aspect-ratio 属性:这允许为任何元素明确指定一个纵横比,以获得与被替换元素相似的行为。
Origin隔离:Web 应用程序可以选择增加页面的安全性,以换取放弃对某些 API 的访问。
JavaScript引擎:Chrome 88融合了 8.8 版本的 V8 JavaScript 引擎
可用性改进
Chrome 浏览器会自动显示更新的可用性,并在重新启动时自动安装。 你可以在帮助》关于谷歌浏览器下手动搜索更新。
责编AJX
