sudo简要使用方法
1.su 命令
1.1 命令简介
su 用于临时切换身份到另一个指定的用户,未指定用户名默认为 root。使用 su 切换用户身份后,默认情况下不改变当前工作目录,但会改变 HOME、SHELL、USER、LOGNAME 等 Shell 的环境变量。
1.2 命令格式
root
1.3 选项说明
root
2.sudo 命令
2.1 命令简介
sudo 可以用指定的用户身份执行指定的指令,而无需输入指定用户的密码,只需要输入当前用户的密码。未指定用户名默认为 root。
2.2 命令格式
sudo [OPTIONS] [CMD]
没有选项与命令单独执行 sudo,将列出 sudo 简要使用方法。
2.3 选项说明
-A
使用辅助程序(可能是图形化界面的程序)读取用户的密码并将密码输出到标准输出。如果设置了环境变量 SUDO_ASKPASS,它会指定辅助程序的路径,否则,由配置文件 /etc/sudo.conf 的 askpass 选项来指定辅助程序的路径。如果没有可用的辅助程序,sudo 将错误退出
-b
选项 -b(background)把 sudo 所要运行的命令放到后台运行
-E
选项 -E(preserve Environment)向安全策略指示用户希望保存他们现有的环境变量。如果指定了 -E 选项,且用户没有保留环境变量的权限,则安全策略可能返回错误
-H
选项 -H(Home)将 HOME 环境变量设置为目标用户的家目录,目标用户默认为 root
-h
选项 -h(help)显示帮助信息并退出
-i [CMD]
选项 -i(simulate initial login)将模拟初始登录,即启动目标用户在 /etc/passwd 中配置的 Shell,相关的资源文件将被读取并执行,比如 ~/.profile 和 ~/.login。如果后跟命令 CMD,则 CMD 将被传递给 Shell 并被执行
-K
选项 -K(sure Kill)类似于 -k,它只用于删除了用户的缓存凭据,不能与命令或其他选项一起使用
-k [CMD]
单独使用 -k(kill)选项时,使密码缓存失效,也就是下次执行 sudo 时便需要输入密码。如果后跟命令,表示忽略缓存密码,需要用户重新输入密码 ,新输入的密码不会更新密码缓存
-l[l] [CMD]
如果选项 -l(list)后不跟命令,则列出 sudo 允许当前用户(或使用 -U 指定的其他用户)执行的指令和无法执行的指令。如果指定了命令并被安全策略所允许,则将显示该命令绝对路径以及命令参数。如果指定了命令不被允许,sudo 以状态码 1 退出。如果使用 -ll 或多次指定 -l 选项,则使用长格式输出
-n
选项 -n(non-interactive)表示以非交互模式执行 sudo,阻止 sudo 向用户询问密码。如果执行命令时需要密码,则 sudo 将报错误信息并退出
-p PROMPT
改变询问密码的提示符号
-s [CMD]
选项 -s(shell)执行环境变量 SHELL 表示的 Shell,如果 SHELL 没有值,则执行目标用户在配置文件 /etc/passwd 中配置的 Shell。如果选项后跟命令,则传递给 Shell 执行,如果没有指定命令,则执行交互式 Shell
-U USER
选项 -U(other user)与 -l 选项一起使用,以指定应列出其权限的用户。sudoers 策略仅允许 root 用户或当前主机上具有 ALL 权限的用户使用此选项
-u USER
选项 -u(user)指定执行命令时使用的用户身份,默认为 root。如果使用 uid 则使用 #uid 表示用户
-V
选项 -V(version)显示版本信息并退出
-v
选项 -v(validate)使密码有效期延长 5 分钟
注意:sudo 运行时要参照配置文件 /etc/sudousers ,配置文件配置了用户能够执行的命令。
2.4 常用示例
(1)以指定用户身份执行命令。
sudo –u USERNAME CMD
3.su 和 sudo 命令的区别
(1)功能不同
su 用来长时间切换用户,常见用法是su USERNAME,未指定 USERNAME 默认切换至 root。
sudo 允许被授权的用户以其他用户或者管理员身份来执行命令,可以使用 -u 选项来指明需要使用的用户身份,默认是 root。
sudo 使一般用户不需要知道超级用户的密码即可获得权限。首先超级用户将普通用户的名字、可以执行的特定命令、按照哪种用户或用户组的身份执行等信息,登记在特殊的文件中(通常是 /etc/sudoers),即完成对该用户的授权(此时该用户称为 sudoer)。
若其未经授权的用户企图使用 sudo,则会发出警告的邮件给管理员。用户使用 sudo 时,必须先输入当前用户密码,如果当前用户是 root 或者当前用户与目标用户一致,无需输入密码,之后的一段时间内(默认为 5 分钟,可在 /etc/sudoers 配置),使用 sudo 不需要再次输入密码。
责任编辑:lq
