在Linux Kernel 5.10中,华为提交的补丁数量为1434个
来自 openEuler 的消息显示,在 Linux Kernel 5.10 中,华为提交的补丁(变更集,changeset)数量为 1434 个,占比 8.9%,排名第一;排名第二的 Intel 提交了 1297 个补丁,占比 8%。
修改代码行数方面,排名的第一的 Intel 修改了 96976 行代码,占比 12.6%;排名第二的华为修改了 41049 行代码,占比 5.3%。
ARM
下图是多家积极贡献厂商对每个 Linux Kernel 版本的代码贡献情况。
ARM
据介绍,在 Linux Kernel 5.10 中,华为的贡献主要在 ARM64 架构、ACPI、内存管理、文件系统、Media、内核文档以及海思芯片支持等方面。
在 ARM64 架构方面,增强了 ARM64 64K 页下的 RAID5 支持,写性能提升6倍,减少 stripe_head 75% 的内存使用量。支持 per-NUMA  的 CMA,提升性能。
在 ACPI 子系统方面,支持异构设备呈现为 NUMA 节点,以及 ACPI DFX 重构准备;内存管理优化了 slub free 的 slowpath,提升性能。
在文件系统上,F2FS 支持基于 Age-Threshold 垃圾回收/支持扩展的纯内存日志头管理以及 swap 分区加载提速优化,性能提升 40 倍。Mauro 作为文档和 Media 子系统的 Maintainer,做了大量 Media 以及文档改进工作,为内核文档直接生成 PDF 做了大量准备。
在海思芯片支持方面,新增了鲲鹏处理器以及 Hikey970 多个驱动支持以及驱动增强。
除了特性,华为工程师针对整个内核贡献了大量质量加固的 bugfix,及代码重构,增强了整个内核的质量。
责任编辑:lq
