如何测试锂电池UN38.3以及测试标准的介绍
今日头条
1100人已加入
UN38。3指联合国专门制定的危险货物运输《联合国危险物品运输试验和标准手册》第三部分第38.3段,即锂电池在要求运输前,必须经过高度模拟、高低温循环、振动试验、冲击试验、55外短路、冲击试验、过充试验、强制放电试验,以保证锂电池在运输中的安全。如果设备未安装锂电池,必须通过1.2m自由落体测试。产品范围;
1.各种动力锂二次电池(如动力汽车用电池、电动道路车辆用电池、电动工具用电池、混合动力汽车用电池等。)
2.各种手机电池(如锂离子电池、锂聚合物电池等。)
3.各种小型二次电池(如笔记本电脑电池、数码相机电池、摄像机电池、各种圆柱形电池、无线通信电池、便携式DVD电池、CD和MP3播放器电池等。)
4.各种原电池(如锂锰电池等。)
UN38.3如何制定测试标准:
T.1高度模拟试验:在压力11.6千帕、温度205的条件下。
T.2热测试:高低温冲击试验应在722和-402下进行,极限温度下储存时间6h,高低温转变时间30分钟,冲击10次,室温(205)下储存时间24h。
T.3振动测试:15分钟内完成7Hz  ~ 200hz往复对数扫频正弦振动,3小时内完成12次三维方向振动。
对数扫频是:对于电芯和小电池,从7 Hz开始保持最大加速度1gn,直到频率达到18 Hz。然后保持振幅在0.8 mm(总偏移1.6 mm),增加频率,直到最大加速度达到8gn(频率50 Hz左右)。将最大加速度保持在8gn,直到频率增加到200 Hz。
大型电池:最大加速度从7 Hz保持1gn,直到频率达到18 Hz。然后保持振幅在0.8 mm(总偏移1.6 mm),增加频率,直到最大加速度达到2gn(频率约为25 Hz)。将最大加速度保持在2gn,直到频率增加到200hz。
T.4冲击试验:150克、6毫秒或50克、11毫秒的半正弦冲击,每个安装方向3次,共18次
T.5外部短路测试:552时,外部电阻
fqj
