GDS-1000B系列数字存储示波器的性能特点及应用
测量仪表
1472人已加入
  GDS-1000B系列示波器同时具备100MHz以及70MHz两种频宽选择,搭载四通道或者两通道的模拟信号输入端。其中单一通道的最大实时采样率为1GSa/s,存储器长度为每通道独立10Mpts。GDS-1000B示波器同时具备高达每秒110000此的波形更新率,让使用者能更精确地观察到波形的细微变化。另外,GDS-1000B示波器包含了7寸WVGA彩色液晶显示屏幕,同时兼具256色阶显示,让波形的显示更增添了透视感和层次感。对于水平位置调整旋钮以及触发准位调整旋钮,提供了一键归零的贴心设计,让工程师的测试变得更加有效率。此外,在数学分析模式中的FFT功能提供了1M的取样点数,让原本呆板的频域信号分析更增添了细致度。序列总线解码功能、波形搜寻功能以及分段存储器功能等选配功能也让GDS-1000B示波器具备了更高阶的测量技术。此外其外观设计也是非常新颖的,轻巧的造型设计亦提升了使用者的便利性,其他多样化且深具魅力的多功操作展现了完整的技术整理理念。
  产品特点:
  ▪ 100MHz/70MHz 两种频宽选择,采用2或4通道输入
  ▪ 1GSa/s最大实时菜样率
  ▪ 每通道最大10M存储器深度
  ▪ 7“ 800 x 480 WVGA液晶显示荧幕
  ▪ 具备256色阶显示功能,可强化波形之表现
  ▪ 1Mpts FFT频域信号显示表现
  ▪ 具备水平时间、垂直电压以及触发一键归零设置功能
  ▪ 波形更新率最大每秒110,000次
  ▪ 造型新颖,重量轻巧
  责任编辑:gt
