热风无纺布污点检测系统实时检测的功能介绍
今日头条
1090人已加入
无锡赛默斐视科技有限公司,专注机器视觉表面瑕疵在线检测系统,是国内技术先进的高速板卷材表面缺陷在线检测系统的设备供应商,公司核心产品包括:薄膜表面瑕疵在线检测系统,无纺布污点检测仪,纸病在线检测系统,带钢表面瑕疵检测系统等。
无锡赛默斐视科技有限公司自主研发设计的“无纺布表面瑕疵(缺陷)在线检测系统”核心研发团队均具有在中外机器图像视觉在线缺陷检测行业浸润多年,有丰富的“业界临床”经验。在行业内享有良好口碑声誉。年轻、活力、经验、创新、激情、持久、攀登。吸收国外成熟先进技术,汉化和研发制造“表面缺陷机器图像视觉在线自动高速检测系统设备”,产品已出口海外市场和国内大中型制造业企业。
检测对象:纺粘、水刺、热扎、化学粘合、热风等无纺布材料生产过程中布面的缺陷/疵点
设备规格及功能:
主要配置:高性能工业高速计算机、完全自主知识产权专用机器视觉图像处理软件、高分辨率线扫描摄像机、 led长寿命光源等
主要性能:可以任意配置工业相机数量(建议配置3-4个),以达到所需分辨率,最高检测速度可达500m/分钟;
主要功能:成品前、成品后的各种表面缺陷检测、自动记录位置(卷长方向和宽度方向)、自动判别疵点类型、自动保存疵点图片信息、系统自动生成卷材质量报表和疵点分布图表。
典型缺陷如:颗粒、黑点、漏织、微孔、节点、拉丝、褶皱、纤维、污点、胶状物、油污/污迹、低聚物粉末、异物(飞虫/头发等)、破损等。(精度在高速状态下达到0.01mm的精准,速度可调)
系统的功能
1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;
6.信息报表的统计生成及打印;
7.实时的瑕疵图片截取展示;
8.长时间、大容量的历史记录存储;
9.远程技术服务(注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!)
无纺布表面瑕疵检测系统销售安装服务流程如下:
1.根据企业客户现场设备环境,进行系统总体方案设计和报价;
2.根据设计方案确定系统硬件选型和检测软件评估;
3.系统设备安装,在线调试和售后服务。
fqj
