400万+工程师在用
400万+工程师在用
今日头条
欧森杰VOC气体检测仪作为工业生产中常用的检测仪器之一,可以检测生产中有毒有害物质的浓度,并在达到预设的警报值时发出警报,从而确保前台人员的人身安全。那么,哪些因素会影响气体检测仪的使用?
使用气体检测仪时,有许多环境因素会影响气体检测仪的检测结果,例如湿度和温度的变化,温度的变化将影响大气中氧气的实际含量。
如果工作空间中的温度波动很大,则气体检测器的检测结果可能会漂移。在这种情况下,应将气体检测仪在现场调零,这样可以大大降低温度对气体检测仪检测结果的影响。如果工作空间中的空气湿度增加并且空气中的水蒸气增多,则氧气读数可能会偏离,无法立即检测到。但是,几个小时后,氧气读数将受到缓慢影响,导致检测结果不准确。因此,在检查空气时,应注意工作空气中的温度和湿度,然后调整检测器。
在石油,化工,煤炭等行业的生产,加工和运输过程中,各种易燃易爆气体或液体可能泄漏。对于这些泄漏气体,我们需要实时检测它们。这时,欧森杰VOC气体检测仪必不可少。
诸如烷烃,苯,酒精,汽油,氢气,硫化氢,一氧化碳等有毒有害气体,一旦泄漏,便会与周围空气混合,形成具有爆炸危险的混合物,从而形成爆炸危险场所。在爆炸危险场所,一旦有火源或热源,且可燃气体的浓度在爆炸浓度范围内,将会引起火灾和爆炸事故,给人们的生命财产安全造成巨大损失。因此,为了确保生产安全,有必要了解这些有毒有害气体的特性,并使用现代化的仪器进行报警检测,以防止危险事故的频繁发生。
欧森杰VOC气体检测仪的使用环境比较恶劣,周围有各种有毒,有害,腐蚀性气体和粉尘。为了使气体检测仪发挥更好的作用,应特别注意维护。应综合考虑可能影响气体检测仪的因素,以确保检测数据的正确性。因此,维护气体探测器也是保护工作的内容。选择合格的气体检测仪,使用正确的操作方法,及时进行维护,确保气体检测仪的平稳运行,延长其使用寿命,从而发挥作用。
fqj
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
