今日头条
1、杀虫灯的安装方法
杀虫灯的挂灯方法有横担式、杠杆式、三脚架式、吊挂式等。一般根据作物分布状态和地形情况确定安装方式(田间安装最好使用横担式,以免影响控制面积和诱虫效果)。安灯时先将吊环紧固在顶帽的圆孔内旋紧,将边条用螺丝固定在接虫盘四周、接虫袋固定在接虫口上,然后将灯吊挂在牢固的物体上并固定,为防止刮风时灯具来回摆动,灯的下端要用一根金属横梁或铁丝固定。按照灯的指定电压接通电源后闭合电源开关,指示灯亮,经过3秒左右全灯进入工作状态。电源线接口一定要用防水绝缘胶布严密包裹,避免因漏电而发生意外事故,铜线和铝线连接尤其要注意,接触面要夹有锡纸或导电膏,以防氧化导致接触不良,导致灯不能正常工作。
2、电源电线选择安装
要根据所购灯的类型和数量,选择220V、50HZ的交流电源,每台灯的电压波动范围要在±5%以内,过高或过低都会使灯不能正常工作,甚至造成损坏。如果离变压器较远且每条线路的灯数又较多,为降低电源波动,最好使用三相四线或单相一地的架线,把线路中的灯平均地接到各相线上,使灯能够正常的启动工作。电线一般要求铜芯线不能小于1.0毫米2,铝芯线不能小于2.5毫米2,有条件时可以选择8毫米2铝芯线作为电源线,线径过细会导致电阻和压降增大,使灯不能正常工作。为便于日后管理,在用灯数量较多的地区,最好统一安装一个电表和总开关,另外,在线路中要安装总路闸刀和支路闸刀,以便挂灯和维护维修。
3、电杆的排列与安装
电杆的位置最好与灯的布局位置相符,根据装灯的需要,可以采用一线排列或多线排列。没有电杆的地方要用2.5米以上的木桩作为临时线杆,绝不能随地拉线,以防意外事故发生。
挂灯高度对频振灯诱虫效果有一定影响,具体挂灯高度取决于用灯区的作物高度。一般来说,灯的底端(接虫口对地距离)离地1.2~1.5米为宜,如果作物植株较高,挂灯一般略高于作物20~30厘米为宜。频振灯应安装在同一个方向上,以避免使用时出现灯光照射不到的死角。
4、太阳能杀虫灯的安装使用
太阳能频振式杀虫灯安装程序:先取出主体箱,打开箱门后打开开关,灯管即亮,同时拿出箱体内充电器和地角螺栓;打开附件包装(内装太阳能板和固定丝),将太阳能板安装到主体灯上方,安装时将主体箱上方外露的两根线连接到太阳能板下面的接线处,注意分清正负极,太阳能板与灯体线连接后,灯管即灭;将地角螺栓固定到地基上,用水泥灌封后将整灯安装到地基上,注意太阳能板面朝南方,便于接触到充足的阳光。
太阳能频振式杀虫灯安装程序:先将太阳能板包装打开,取出最长的电瓶线(约2.5米),再打开杀虫灯包装,将一头带有铜片的电瓶线从杀虫灯帽上穿至灯下方,用太阳能板内所带附件内固定线卡将电瓶线固定到杀虫灯绝缘柱上并将杀虫灯的边条安装好;将主体包装打开,把杀虫灯固定在主体上,灯上电瓶线和电源线穿到主体上方的线板上,灯下长线通过主体下方从落虫口伸出,用内六方扳手将主体下方四个螺栓拧开,将落虫口的电瓶线通过内部小圆孔穿至电瓶箱内,将控制器安装到主体上方的线板上,并将电瓶线接到控制器中间插线孔内,电源线接到控制器右边两个插线孔内,注意正负极不要接反,取出电瓶接到电瓶线上(注意正负极),灯管即亮,用试电笔试高压,将太阳能板线无铜片一端接到控制器左边插线孔内,另一端接到太阳能板下面接线处(注意正负极),接好后灯管即灭;最后将整灯固定至地基上(如图28),注意使太阳能板面朝向南方。
fqj
