友恩U6513电源管理芯片特点介绍
友恩U6513电源管理芯片技术升级货源充足
友恩U6513电源管理芯片是手机充电器、AC/DC 电源适配器等小功率离线式充电器常用料,典型输出功率10W,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关。
友恩U6513电源管理芯片主要特点:
内置超高压功率 BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-7 封装
友恩U6513电源管理芯片还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
原文标题:友恩U6513电源管理芯片技术升级货源充足
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
