温度变送器和温度传感器的区别
传感器
274人已加入
  温度传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
  温度变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制,显示等功能的仪表。
  温度传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。
  (1)温度传感器和温度变送器最大的区别是输出信号不同,温度传感器的输出信号可能是电阻信号、数字信号等,温度变送器输出电流4-20毫安、电压0-5V、0-10V或者485信号,是经过了变送模块处理后的信号。
  (2)另外温度传感器和温度变送器的结构不同。温度传感器通常都是由一个元件封装而成的,而温度变送器包括两部分:温度传感器探头和变送模块。
  (3)从产品的外形无法确定温度传感器和变送器,温度传感器也有时候根据使用需要被设计成接线盒的样式,只有通过输出信号这个参数区别。
  (4)温度传感器和温度变送器的精度没有区别,同样都有高精度和普通精度等级别,测温范围也没有区别,都是高中低温都可以测量。
责任编辑:YYX
