HM8118 200kHz台式LCR电桥的性能特点及应用范围
1.2w人已加入
HM8118电桥是一款伟大的LCR测试仪表,可广泛用于测量电感、电容、电阻等分立器件。 HM8118电桥就能测量电容或电感的串联等效电路Rs、或者电容或电感的并联等效电路Rp。同时能计算衍生的参数,像品质因数Q、耗散因数D、相角,也包括一些合成复杂值,例如:阻抗Z和导纳Y。
特别引人注意的是,HM8118电桥提供简单和实用的用户界面:像测量频率、AC测量电压、偏置(V和/或I)、源阻抗(范围)、测量速度、以及开路/短路/负载调整状态等所有影响参数的测量,以及主测量结果会同时显示在高亮度完整图形显示屏上。
仪器标配以下两种测试夹具:HZ188四端SMD贴装器件测试夹具和HZ184容易夹持分离器件的开尔文夹测试线;此外,选配HZ181测量穿孔器件的测试夹具、HZ186测量变压器的测试线。仪器选配HO118组件屉接口,提供8个开路收集器输出,根据相应的误差窗口进行独立器件筛选。
技术规格:
▪ 基本精度0.05%;
▪ 测量参数:L、C、R、|Z|、X、|Y|、G、B、D、Q、M、N;
▪ 测试频率:20Hz~200kHz;
▪ 测量速度:高达12次测量/秒;
▪ 并联和串联模式;
▪ 可选配置组件屉接口(HO118),用于对器件自动筛选和分类;
▪ 内置可编程电压和电流偏置;
▪ 变压器参数测量;
▪ 外部容性偏置高达40V;
▪ 标配四端开尔文测试线和SMD表贴器件测试夹;
▪ 标配电气隔离USB和RS-232双接口, 选配IEEE-488 接口卡(GPIB)。
产品特色:
▪ 性价比好;
▪ 频率范围宽:20Hz~200kHz (69个步进点);
▪ 3种测量速度可选 (快速 / 中速 / 慢速);
▪ 用户友善的智能自动测量模式;
▪ 高分辨率和亮度的LCD显示,具有各种显示模式;
▪ 无风扇设计;
▪ 启动时间快;
▪ 操作简单;
▪ 可调测试信号电平,适合像二极管一样对电压依赖的器件;
▪ 元件自动识别 (L、C、R);
▪ 开路 / 短路 / 加载校准补偿;
应用领域:
▪ 元件来料检验;
▪ R&D研发部门测试;
▪ 元器件验证(品质管理);
▪ SMD贴片器件测试;
▪ 可选HO118分选接口,易于集成到工厂生产线。
目标用户:
▪ 使用SMD表贴器件的工程师;
▪ 电力电子(变压器测量);
▪ 教育;
▪ 使用HO118筛选接口,用于工厂生产线。
变压器
责任编辑:gt
