温控仪自整定方法_温控仪加时间继电器怎么接线
1.2w人已加入
  温控仪自整定方法
  宇电仪表出厂的PID值是实验室中的理想数值,新投入运行的温控仪表,由于现场环境不同,必须进行温度自整定,这对温控仪表的控制效果起着至关重要的作用)。将温控仪表和系统连接好,预设好温度,启动自整定,温控仪表会通过几次升温降温后,自动整定出一个合适的PID参数,从而取得良好的控制效果。
  步骤:
  1、温控仪表安装在使用现场,并确保参数设置(仪表输入/输出规格等)正确,退出菜单参数设置界面。
  2、确保测量温度(PV值),为室温(如果电阻炉温度已经被加热到高温,则可以断开加热电源,使电阻炉温度降至室温)。
  3、修改仪表设定值,将其设置为控制目标温度的70%左右(比如需要控制在140度,则设SV=100度。
  4、退出到仪表主测画面,确保测温信号和加热部分接线正常。按住朝左按键并保持2秒钟(若之前已做过自整定则此方法无效,要启动自整定须进入参数菜单,将CtrL改成2),此时仪表下显示窗将闪动显示“At”字样和所设置的温度,表示仪表已进入自整定状态。
  5、仪表将执行约2个周期的位式调节,至SV窗口停止闪动At字样时,仪表自整定结束。
  6、自整定结束后,将设定值按实际需求设置。
  温控仪加时间继电器怎么接线
  1、时间继电器:
  时间继电器侧面都有线路图,这是个24伏直流时间继电器,跟交流220伏交流时间继电器接线方法是一样的。
  在图中我们可以看到,2和7是时间继电器的工作电压电源,7是正极,2是负极,2和7要接24伏直流电压,然后134是是一组跳转触点,1和4是常闭触点,也就是延时以前一直是联通的。
  在我们定的延时时间到达的时候,1和4就从常闭变为了常开,也就断开了,这时1和三就联通了,这样就完成了跳转。
  所以134延时以前,1和4是常闭,1和3是常开,延时到达以后,1和4就变为了常开,1和3就变为了常闭,这组跳转触点就跟我们平常用的双控开关是一个原理。
  所以时间继电器接线2和7接继电器工作电压,134是一组跳转触点,856是一组跳转触点,利用这两组跳转触点来达到控制一个或者多个接触器的目的。
  2、温控仪:
  热电偶温度传感器接线,不知道极性可以用万用表测量分出它们的正负极,一般情况红色引线为正极。
  然后找到二次仪表接线端子,根据仪表给出的接线图找到热电偶的图形符号或字母代号都行,一一对应接好。
  热电阻温度传感器接线,虽然热电阻是不分正负极,但是要注意同名端和异名端。它们很容易区分,三根引线,有两种颜色,有两根引线的颜色一样。
  然后根据二次仪表的接线图找到热电阻的图形符号和字母代号,把线接好。
责任编辑:YYX
