机房温湿度已成为了机房数据中心环境中重要的指标之一
今日头条
1091人已加入
随着计算机、通信和网络技术的发展,学校语音机房、电脑机房的通信设备无法满足实际的需求,新设备的数量、规模正在呈几何数增长,学校机房的负载压力也与日俱增,尤其是负责全校网络服务和数据库服务的中心机房作为学校各项业务信息化管理的核心部分,更是责任重大。
机房温湿度是机房数据中心环境中重要的指标之一。机房设备运行产生的热量非常大,是机房中的主要热源。机房温度过高的话,将会对学校各项信息化办公管理工作和学校网络服务将产生巨大的影响。因此,加强学校中央机房的环境监控,使用机房温湿度监测系统随时对机房的异常情况进行监督报警是非常有必要的。
建大仁科机房环境监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段。
一、机房温湿度系统监控对象及组成
机房温湿度监测系统监控对象是机房动力和环境设备等设备环境,主要内容为:机房温湿度、漏水检测、空调调控,除此之外还有配电、UPS、烟雾、视频、门禁、消防系统等。
1、机房温湿度:通过安装86壳温湿度传感器,来监测各机房环境实时温度和湿度,当数据超限时,进行报警并联动空调控制器对温度进行调节。
2、漏水检测:水浸传感器有两种监测方式,一种是点式漏水检测,另一种是线式漏水检测,考虑到机房环境的特殊性,推荐使用线式水浸传感器检测精密空调、窗户、水管等附近漏水情况,并及时报警。
3、空调自动控制:考虑到机房需要常年持续工作,人为调控难免会出现疏漏,为避免这种情况,可以使用学习型红外空调遥控器,结合当前环境情况,及时调整空调的开关,保证机房温湿度处在均衡的状态。
二、机房温湿度监测系统的功能
1、集中实时监视功能,传统的机房管理采用的是定时定点巡视的制度,比如早晚各一次检查,并且进行人工笔录后存档,然而数据只是特定时段,工作单调又浪费人力。其,集中实时监控功能可解决此问题。
2、报警和事件功能,报警指机房运行中出现异常情况,如停电、漏水等。报警的发生意味着机房的运行受到影响。
3、用户管理功能,用户管理主要是对监控系统的使用者进行权限管理,避免未授权的人员随意修改参数设置或者查看。而授权需要进行分级控制,不同级别的用户只能进行自己这个级别内所允许的操作。
4、运行历史数据记录和趋势功能,对学校机房的管理者来说,除了系统的报警功能以外,系统的另一个重要的功能就是历史数据和趋势功能。因为机房只是一个存放计算机和网络设备的场所,随着事件的推移,机房内的设备数量、型号等都会发生变化,按照目前的趋势,一般都是越来越多。因此,从机房管理角度,需要能够拥有机房设备运行的历史资料,这样可以通过分析,找出发展趋势、发现故障隐患。从而大幅度提高机房的管理水平。
fqj
