Intel 12代酷睿曝光:16核心24线程、DDR5-4800内存
1.2w人已加入
Intel将在3月份发布Rocket Lake 11代酷睿桌面处理器,升级全新CPU/GPU架构,不过继续14nm工艺。
而在今年底,就将迎来Alder Lake 12代酷睿,终于迈入10nm,并在桌面首次引入大小核设计,还会更换新的LGA1700接口,主板芯片组也将升级为600系列。
Intel确认,Alder Lake同时面向桌面、笔记本,引入两种新的核心架构,一个高性能,一个高能效,并采用增强的10nm SuperFin制造工艺,拥有性能更好的晶体管,还会改进MIM板级电容。
内存
内存
今天,SiSoftware数据库里就出现了一款Alder Lake,并确认了不少规格。
Genuine Intel(R) 0000 1.80GHz (16C 32T 1.8GHz/4GHz, 10x 1.25MB L2, 30MB L3)
未知型号样品,识别为16核心32线程,不过我们知道,Alder Lake是大小核设计,最多8个大核、8个小核,而且只有大核支持超线程,所以最多也就16核心24线程,只是现在的检测软件还无法分辨而已。
因为是早期样品,频率比较低,基准仅有1.8GHz,最高加速4.0GHz。
缓存方面,二级缓存总共12.5MB,识别分为10个部分,目前还无法确认在大小核之间如何分配,三级缓存则达到30MB,相比10代酷睿增加了三分之一。
Intel Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz; 32GB CG78MEBUA081N DIMM (4.8GHz) PC76800
支持Wi-Fi 6E AX210无线网卡、160MHz频宽。
内存方面其实并没有PC76800的规格,应该是PC38400,对应DDR5-4800,这也将是Intel消费平台第一次支持DDR5。
当然,DDR5内存的频率远不止于此,最高可以到8400MHz,但一则这是工程样品,二则官方频率支持都比较保守,可以通过超频达到更高。
Intel(R) AlderLake-S Mobile Graphics Controller (256S 32C SM3.0 1.5GHz, 512kB L2, 12.8GB) (OpenCL)
核显方面,32个执行单元,256核心,频率最高1.5GHz,二级缓存512KB,架构自然是Xe,但奇怪的是检测成了Mobile移动平台。
内存
性能方面,SiSoftware都是一些基准指标,仅供参考,但也能反映出一些门道。
比如说代表多核心性能的processor multi-media,并不是很好看,毕竟只是8个大核心,而内存带宽表现不俗,DDR5实力可期。
这是此前曝光的Alder Lake样品实物。
