电动机缺一相时会发生什么情况?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:46.42KB | 2021-01-21
张燕
分享资料个
三相异步电动机缺相运行是电机运行中非常常见的故障。本小编主要给大家说说三相异步电动机缺一相会出现的一些故障现象。
缺相主要是电机启动时缺相和运行时缺相两种。
三相电机启动时缺一相
三相电机缺相运行是指电动机的定子绕组三相电源缺一相。在电机缺一相时,如果这时给电动机通电启动,那么电动机一般会发出“嗡嗡”的声音,并且电动机的升速比较慢。当电机所拖动的负载比较重的情况下,启动时达不到规定的转速,甚至启动不起来。这种状态如果长时间持续下去,电机会因为长时间的大电流导致电机过热,严重时会冒烟起火烧毁。
电动机运行时缺一相
在三相异步电动机运转过程中如果突然缺一相时,那么电动机的转速将很快降低,这时候电动机定子绕组电流也会增大很多,同时会发出“嗡嗡”的 异常声音,在这种情况下电动机也是不能长时间运行,否则会将三相电机烧毁。我们可以用一句顺口溜来记住三相电机缺相运行的危害,那就是“电机缺相莫等闲、及早排除灾可免”。
来源:大兰电机
评论(0)
发评论
下载排行榜
