如何制造范围10Hz到50Khz的简单示波器?
1.2w人已加入
该项目描述了一种制造范围从10Hz到50Khz的简单示波器的方法。鉴于该设备不使用外部数模转换器芯片,而仅使用Arduino,因此该范围非常大。
结果显示在分辨率为128x64像素的相对较大的LCD屏幕上(ST7920)。测量显示区域为96x64,信息显示区域为32x64,其中显示了测试信号频率,Vpp等。
它非常易于构建,仅包含以下几个组件:
- Arduino nano
- 分辨率为128x64的ST7920 LCD显示屏
- 三个瞬时开关
- 两个电位器
- 一个电容100 microF
该设备具有多种功能,如:自动触发(显示非常稳定),扫描速度:0.02ms / div〜10ms / div,按1-2-5进位并分为9级和Hold功能:冻结显示波形和参数。该项目在Wu Hanqing的博客上发布,您可以在其中找到原始代码。
我进行了最小的更改,因为我是根据以前项目之一的硬件构建示波器的。正如您在视频中看到的那样,由于屏幕大,该仪器的视图非常清晰,并且具有令人惊讶的良好自动触发功能。图像的垂直位置用50 kohm的电位器调节,而对比度用10 kohm的电位器调节。我用正弦和矩形信号发生器测试了示波器。
最后,即使它不是专业或非常实用的仪器,它仍然可以用于教育目的或在您的实验室中用于测试低频信号。
原文标题:搭建一个简单好用的Arduino示波器,LCD屏幕显示测试结果
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
