为什么都抢着买价格更昂贵的EUV光刻机?
1.2w人已加入
光刻机是芯片制造过程中,所需的最核心设备,光刻机的精度决定着芯片的上限。
目前,还有ASML有能力生产最先进的EUV光刻机,三星、台积电都是ASML的客户。但受《瓦森纳协定》的制约,中国大陆没有从ASML买来一台EUV光刻机。
在2020年11月的世博会上,ASML展示了DUV光刻机。该DUV光刻机可以生产7nm芯片,中国可以从ASML采购,且不受美国制约。
那么,既然DUV光刻机能销往中国,也能制造7nm,为什么都抢着买价格更昂贵的EUV光刻机?
首先,二者所用的准分子激光束不同,造成精度不同。
在芯片制造过程中,EUV光刻机采用的是极紫光源,波长为13.5nm,光束功率更强,精度也更高。
可以轻松制造出7nm芯片,甚至5nm、3nm。
而DUV光刻机则采用的准分子深紫外光源,干式光刻技术最高能实现157nm波长;浸没式光刻技术能实现193nm,等效134nm的波长。DUV光刻机与EUV光刻机的差距一目了然。
在曝光过程中,波长更长的DUV光刻机光束散射、折射更多,这影响了其精度效率。
因而,DUV光刻机虽能实现7nm,但效果并不如EUV光刻机理想。
其次,光刻机波长决定着光刻技术的分辨率套刻精度。
频率高、波长短的光束透镜补偿更直接,因而良品率更高,并且精度上限更高。EUV光刻机能实现7nm,甚至是5nm、3nm。
而DUV光刻机则需要多次曝光之后,才能实现7nm,无法继续提高精度,并且多次曝光使得制造芯片的成本更高。
因此,荷兰DUV光刻虽然能制造7nm,但EUV光刻机是最佳选择。
中芯国际追求EUV光刻机之路
前段时间中芯国际“内讧”风波时,在网传梁孟松辞职信中有提到,中芯国际已经攻克的5nm、3nm关键技术,只等EUV光刻机。不难看出EUV光刻机的重要性。
若是中国能买到一台EUV光刻机,那中国芯片产业将实现一次大跨越。
因此,中芯国际一直想要买到一台EUV光刻机。2018年,中芯国际曾从ASML买到了一台EUV光刻机,荷兰政府也向ASML发放了出口许可。
然而,就在等待交付的时间里,发生了一系列的变化,美国向荷兰政府施压、ASML主要元件供应商工厂起火等等。最终,中芯国际至今没有收到这台EUV光刻机。
近来有消息称,中芯国际将就EUV光刻机问题,同ASML进行谈判。这一次,中芯国际能否迎来EUV光刻机,就让我们拭目以待。
       责任编辑:tzh
