5系列MSO示波器的性能特点及应用优势
测量仪表
1473人已加入
5系列MSO示波器具有支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、业内最大的高分辨率显示器以及4、6或8条FlexChannelTM输入通道,能够应对当前以及未来最严苛的应用挑战。它提供全新的性能、分析和友好的用户体验标准。
产品优势:
一、不仅仅采用新显示器和用户界面,更是新标准。
配有15.6英寸高清触摸屏,让您获取更大图像和整体操作控制能力。使用支持手指开合、缩放和滑动的电容式触摸屏、前面板控件或鼠标分析和管理多个信号,而不必使用菜单操作。
二、拥有足够的通道。
提供4、6或8条FlexChannel输入通道。每条通道可用于观察1个高分辨率模拟波形或8个数字逻辑波形,只需更改探头即可。
三、支持高达16位的垂直分辨率,每个细节都不会错过。
12位模拟到数字转化器,可使用高级数字信号处理提供高达16位垂直分辨率。对于叠加在大信号上的微小信号也能直接观察和测试到信号的细节。
四、立即购买所需产品。根据您的测试需求变化进行扩展。
▶性能
• 高达2GHz带宽
• 高达125M点记录长度
▶数字输入
• TLP058逻辑探头,每个探头可提供8条数字通道
▶操作系统
• 添加Windows操作系统,以便在示波器上运行PC软件
▶信号发生器
• 添加内置任意波形/函数发生器
▶高级分析
• 串行解码/触发支持I2C、SPI、USB2.0、以太网、CAN、LIN等多种总线
• 高级抖动分析
责任编辑:gt
