关于AC-DC电源模块产品选型的详细说明
今日头条
1105人已加入
一、AC-DC电源模块产品选型
首先确定电源的规格,根据实际需求的指标进行筛选,确定使用标准电源模块还是非标,非标电源可按需求定制生产。
电源模块
*备注:选型框架图会随成都亿佰特电子科技有限公司的持续发展并更新
01 、选择输入电压类型,交流还是直流输入
交流输入选择AC-DC模块(AM21单路输出系列,AM22双路输出系列);我司AC-DC电源模块可以在直流电压条件下工作;直流输入选择DC-DC模块(DM21,DM24,DM31,DM41单路系列)。
02 、选择电源模块的输入电压范围
先确认输入电压的最小值和最大值,再根据确定的输入电压选择不同范围的模块;设计时预留足够的余量,从而保证整个系统工作稳定、可靠!
03 、选择电源模块的输出电压
输出电压的常见规格有:单路输出:3.3V,5V,9V,12V,15V,24V,48V;双路输出:3.3+1.2V,3.3+5V,12+5V,24+5V,24+12V;负压输出:-5V,-9V,-12V,-15V;正负压输出:±5V,±9,±12V,±15V等。
04 、选择电源模块的输出功率
负载选定后,输出电流就基本已经确定,负载电流的大小是决定功率的关键,同时也直接影响到模块的可靠性和价格。电源模块最好应用在30%-80%的功率条件下,前提条件是常温下使用,如果是高温或者低温的环境,需要考虑到具体的降额设计。选择合适的输出电流是设计成功的关键因素之一,过大或过小的电流均会导致较低的可靠性和过高的成本。
在高温情况下电源模块应降额使用,可以选择30%-40%以上的功率降额。对于高温条件应用,或散热不好的条件,在同等功率条件下,优先选用体积大的模块;对于长期工作在70℃以上的场合,请向我司技术服务人员咨询以选取适合高温环境工作的电源模块。
05 、选择隔离或非隔离型电源模块
隔离特性,使模块的输入与输出完全为两个独立的(不共地)电源。在工业总线系统中,面临恶劣环境-如:(高峰值、雷击、电弧干扰)时需要进行安全隔离,也能起到消除接地环路的作用;在混合电路中,实现敏感模拟电路和数字电路的噪声隔离;在多电压供电系统中实现电压的转换。
06 、选择电源模块封装尺寸
电源模块需预留足够的空间来考虑其散热辐射对信号采集干扰的影响,以及模块电磁干扰对于其它电路部件性能的影响,所以要兼顾体积、成本,同时也要综合考虑模块的可靠性。总之尽量采用标准模块规格,可以达到满足成本较低、技术成熟、开发阻力小、节约开发时间的目的。我司AC-DC产品的隔离电压为3000VAC。建议尽量采用标准规格的模块电源,可以确保产品具有较高的性价比和可靠性,以及样品交期快等优势。
fqj
