执行器故障原因及检修
电子常识
2585人已加入
  执行器故障原因及检修
  由于智能一体化执行器工作所面临的环境多样化、恶劣化,环境恶劣且大家不会及时检修维护就会导致执行器发生故障可能性增大,黔沪自动化就为大家介绍智能一体化电动执行器故障原因及正确处理方法。
  一、就地动作、远程无动作
  遇到智能一体化执行器就地动作而远程操作无动作的故障我们应当按照不同状况进行分析处理,这里需要大家注意检测远程操作信号是否已经顺利的传递到本地,如果远程操作信号没有传递到本地就需要大家对远程操控信号传递进行检查维修。黔沪自动化提醒大家这个时候大家应当注意查看定位板上的LED灯是否亮起:
  1、定位板LED红灯亮
  可能是反馈线路信号小于4毫安导致的红灯亮起就须对反馈线路进行检查;也有可能是定位板发生了损坏造成的智能一体化执行器就地动作而远程无动作,这个时候我们可以通过更换新的定位板一确定是否为定位板故障。
  2、定位板LED红灯不良
  如果智能一体化电动执行器就地动作而远程无动作且定位板上的LED红灯还不亮,有可能是定位板本身存在故障或损坏所导致(可更换备用定位板进行解决)。
  二、远程动作而就地不动作
  智能一体化电动执行器远程动作而就地不动作这种情况发生的概率是比较小的,一般这种故障一旦发生也非常容易解决(检查就地操作按钮是否故障即可),或者大家检查一下就地和远程操作转换开关是否发生故障而导致的即可。
  三、就地和远程均无动作
  智能一体化电动执行器发生这种故障只要是要判定故障的原因所在,我们可以通过就地检查故障等是否亮起来进行故障排查:
  1、就地检查故障灯亮起
  这个时候我们需要检查电源进线是否存在缺相的情况,大家可以查看智能一体化执行器电源进线是否连接牢固和送电机构是否正常;其次还有可能是执行器的执行机构发生过力矩所导致的,我们需要根据对一体化执行器实际力矩需求调进行调整或换更大力矩的电动头即可。
  2、就地检查故障灯不亮
  这个时候大家需要检查380V电源有没有接入到智能一体化执行器、开关是否处于停止位置、电源保险丝是否烧断等,可以通过更换新的智能一体化执行器电源保险丝、正确调整开关位置等进行解决。
  四、控制头无送电
  在实际使用中智能一体化电动执行器控制头无法送电是比较常见的故障一种,遇到这种情况我们应当检查执行器电源是否存在短路等故障(如果发生短路需及时处理或更换新的电源线即可);如果电源板本身故障也会导致智能一体化执行器控制头无送电,所以我们可以直接更换新的电源板以验证电源板是否真的损坏。
  执行器的单双作用
  双作用执行机构的选用以DA系列气动执行机构为例。齿轮条式执行机构的输出力矩是活塞压力(气源压力所供)乘上节圆半径(力臂)所得。且磨擦阻力小效率高。顺时针旋转和逆时针旋转时输出力矩都是线性的。在正常操作条件下,双作用执行机构的推荐安全系数为25-50%
  单作用执行机构的选用以SR系列气动执行机构为例在弹簧复位的应用中,输出力矩是在两个不同的操作过程中所得,根据行程位置,每一次操作产生两个不同的力矩值。弹簧复位执行机构的输出力矩由力(空气压力或弹簧作用力)乘上力臂所得第一种状况:输出力矩是由空气压力进入中腔压缩弹簧后所得,称为“空气行程输出力矩”在这种情况下,气源压力迫使活塞从0度转向90度位置,由于弹簧压缩产生反作用力,力矩从起点时最大值逐渐递减直至到第二种状况:输出力矩是当中腔失气时弹簧恢复力作用在活塞上所得,称为“弹簧行程输出力矩”在这种情况下,由于弹簧的伸长,输出力矩从90度逐渐递减直0度如以上所述,单作用执行机构是根据在两种状况下产生一个平衡力矩的基础上设计而成的。
责任编辑:YYX
