超低温冰箱的产品特点是什么
今日头条
1100人已加入
产品简述:采用先进可靠的双级复叠压缩制冷系统,配以市场通用的环保制冷剂,利用先进的工艺手段打造而成的超低温冰箱系列,在设计上充分考虑并保证了人员安全,样品安全,设备安全,环境安全,取得了CE和RoHS证书。产品经过完备的试验和寿命试验,确保机器可以安全可靠的长期运行。
产品特点:
● LED显示器。
● 三级权限管理。
● 箱体外部采用高强度冷轧钢板,箱体表面做粉末涂层。
● 304不锈钢材质内胆。
● 不锈钢搁板支架高低可调,可任意装卸,便于内腔的清洗工作。
● 箱体保温层采用高密度R245fa聚胺脂整体发泡,126mm厚发泡层极低的导热系数,更节能。
● R245fa作为发泡剂,环保,阻燃系数高,不易燃,更安全。
● 仿生学设计的门把手,力臂长,可单手开门。
● 提供机械锁,配挂锁孔。
● 配置加强隔板,单层隔板承重50kg。
● 配置后备电池,在断电情况下,可持续为显示屏供电。
● 配置内外压力平衡阀。
● 具备防凝露功能。
● 配置发泡内门。
● 重型可调平脚轮。
数据记录与远程控制
● 内置存储卡。
● 温度记录可通过面板上的USB接口导出。
● 提供远程报警连接口。
● 提供485接口。
报警与保护
● 提供声光报警。
● 完备的报警:断电、高/低温、电池电量不足、过滤器需清洗、传感器故障、制冷系统故障、开门时间过长报警等报警。
● 完善的保护:开机延迟保护,压缩机过热保护。
● 报警记录:所有的故障报警和提示警告均有完整的记录,并可下载查看。
● 备用电池:备用电池72小时可在断电时保持温度设置值及报警状态。
● 自我诊断功能:当超低温冰箱发生故障时,显示屏会显示相应的故障。
CO2 和 LN2 备用系统,自动切换,在断电状况下,为您的样本保驾护航。第二个箱内温度传感器,用户可以根据需求放置不同位置,也可作为主控传感器的温度校核。电源稳压器选项,在电压 160V 至 250V 范 围内异常波动时,提供稳定电压输出。
fqj
