电子常识
三相电表首先要弄清楚是三相三线电表还是三相四线电表,三相三线电表比三相四线电表少了一根零线,还要判断三相电电表需要加互感器吗,不过一般三相电电表都是需要安装互感器的,下面有两种接线方法,一种是直进式的,还是有一种是互感式的接线方法。
三相三线电表接线图直入式:
L1进线接入电表1号口,1号口接入电压线,3号口接出线
L2进线接入电表4号口,5号口接出线
L3进线接入电表6号口,7号口接入电压线,8号口接出线
三相三线电表接线图互感器式:
A电流线经过互感器S1接入1号口,3号口经过S2输出,电压线接入2号口。
B电压线接入5号口,电流线直接接负载
C电流线经过互感器S1接入7号口,9号口经过S2输出,电压线接入8号口。
三相四线电表接线图直入式:
1、3接线柱;4、6接线柱;7、9接线柱分别为A、B、C三相电流线圈,1、4、7接线柱接电源侧A、B、C。3、6、9接线柱接负载。2、5、8接线柱为电压线圈。10、11接线柱接零线N。
三相四线电表接线图互感式:
A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出
B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出
C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出
N黑线一般代表零线,直接接入10号口。
三相电电表为什么要接互感器:
三相电电表之所以要用互感器,是因为测量的电量远远大于电表所能承受的电流,所以要加入互感器,其实我们也可以从电表的电流规格上面看出这个三相电表需要接入互感器吗,一般电表电流规格1.5(6)A和5(6)A一般都是要接入互感器的。
那么我们怎么判断要接入多少的互感器呢,小编举个栗子你就明白啦!电流300安左右,三相电,怎么选电表呢?三相电表最大就是100A的,却要计量300A的电流,这个时候我们就需要选择互感器了,可以选择一个5A的表,在配合一个350/5的电流互感器。
三相电表直接接入式接线图及接线方法
三相电表直接接入式也称为直通式接线,是在负载功能电表允许的范围内就可以直接接入,也就是电表的电流规格能够满足用户的需求,就可以使用该方法。具体接线图如下:
上图为三相电表的直接接入式接线图,我们可以看出直接接入式的接线方式比较简单,接线方法为:
1、2我们称之为U,是三相四线电表的火线,接到A相进线端,3接到A相出线端;
4、5我们称之为V,是三相四线电表的火线,接到B相进线端,6接到B相出线端;
7、8我们称之为W,是三相四线电表的火线,接到C相进线端,9接到C相出线端;
A、B、C三相出线端接负载;
10接零线,接后面的接线。
二、三相电表经互感器接入式接线图及接线方法
当三相电表的参数(电压和电流量限)与所需测量电路的参数(电压和电流数值)不相适应时,也就是三相电表电流电压满足不了所需测量电表的标准时,便需要经互感器接入。具体接线图如下:
上图为三相电表经电流互感器接入式接线图,具体接线方法为:
1、4、7要接到电流互感器二次侧的S1端,就是电流的进线端;
3、6、9要接到电流互感器二次侧的S2端,就是电流的出线端;
2、5、8分别接到A、B、C三相电源;
10是接零线,一般为了安全起见,一定要将电流互感器S2端连接后接地。
注意事项: 各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3是一组;4、5、6 是一组;7、8、9 是一组;
三、三相电表经电流、电压互感器接线图及接线方法
上图为三相四线电表经电流、电压互感器接入式接线图,具体接线方法为:
2、5、8分别接到电压互感器;
10要接零线,并且与电压互感器一起接地;
责任编辑:YYX
