HDMI光纤延长器的使用方法及基础知识
连接器
657人已加入
HDMI光纤延长器是用来延长信号的传输器件,解决HDMI音视频信号无法远距离传输的问题,且保证信号传输的质量。通常普通的VGA线长度在2m左右是不能满足录像机和显示器连接需求的,因此我们可以采用HDMI延长器来解决,那么,HDMI延长器如何连接?HDMI延长器传输距离是多远?
HDMI延长器如何连接?
HDMI延长器主要是用来延长信号的器件,延长器传输的是数字信号,由发送端和接收端组成,发送端负责完成信号获取和压缩的作用,接收端负责完成信号的解码和端口分配,因此HDMI延迟器需要成对使用,一个发送,一个接收。
HDMI延长器能够解决高清1080p音视频信号的远距离传输问题,并且可以支持环型和树型级联的高清音视频传输。
HDMI延长器传输距离是多远?
HDMI延长器通过cat5/5e/6(五类和六类)网线进行直连时,传输距离根据不同种类的延迟器,最远传输距离可达135m,且音视频信号高清不失真。
HDMI延长器中间可借助交换机级联,实现中等距离传输,延长器发射端与录像机通过HDMI线连接,中间采用多台交换机级联,接收端通过HDMI线与显示器连接,理论传输距离可达几百米。
HDMI延长器中间也可采用光纤传输,实现远距离传输,最远传输距离可达几十公里。
总结:采用光纤收发器、交换机、HDMI延迟器等设备组合。同时HDMI延长器也可实现远距离的一对多同时输出,一个HDMI延迟器发射端,多个延迟器接收端,同时接收输出多台相同的画面。
好了,以上内容就是飞畅科技关于HDMI光纤延长器如何连接?hdmi延长器传输距离有多远?这个问题的相关详细介绍,希望能对大家有所帮助!
责编AJX
