AMD锐龙R7-5800G台式APU曝光
1.2w人已加入
此前,我们只见到采用八核 Zen 3“Cezanne”架构的 AMD 锐龙 R7-5700G 桌面型 APU 。但是 Matthew Smith(@T4CFantasy)刚刚在 TechPowerUp 的 GPU 验证数据库中发现,R7-5800G 有望更胜一筹。即便 GPU-Z 网页上没有披露这款 APU 的详细规格,比如主频、缓存、热设计功耗(TDP),但还是披露了 GPU 部分的相关规格。
gpu
截图(来自:TechPowerUp)
从目前已知的信息来判断,这颗 R7-5800G APU 应该属于早期的工程样品,具有 8 核 / 16 线程 + 16MB L3 缓存,以及较 Renoir 锐龙 4000G APU 更高的主频。
早前测试 R7-5700G APU,已经给我们留下过深刻的印象,比如频率可超至 4.75GHz,与首批锐龙 4000G ES 芯片的经历很是相似(4000G 最终被超到了 5GHz 以上)。
如果搭配具有超频潜力的 DDR4 内存和主板,以及考虑到 Zen 3 较 Zen 2 整体提升了不少的内存控制器(IMC)性能,可以预期 5000G 系列 APU 还会带来更大的惊喜。
核显方面,AMD 锐龙 R7-5800G 集成了具有 8 组计算单元(CU)增强型 Vega GPU, 包括 512 个流处理器、8 个光栅(ROP)单元、以及 8 个纹理贴图(TMU)单元。
GPU 的标称频率为 1800 MHz,低于上一代的 R7-4750G 这款旗舰 APU(高达 2100 MHz)。预计在 QS 或零售版本上,该参数会进一步提升,此外 R7-5800G 的核显仍采用 PCIe 3.0 总线。
最后,WCCFTech 的消息来源称,AMD 或将“Cezanne”台式 APU 的发布推迟到 2021 年 2 季度,以优先保障移动市场的稳定芯片供应,与上一代 Renoir 4000G APU 的战略有所不同。
责任编辑:haq
