【ZYNQ Ultrascale+ MPSOC FPGA教程】第八章FPGA片内FIFO读写测试实验
原创声明:
本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处。
适用于板卡型号:
AXU2CGA/AXU2CGB/AXU3EG/AXU4EV-E/AXU4EV-P/AXU5EV-E/AXU5EV-P /AXU9EG/AXU15EG
实验Vivado工程为“fifo_test”。
FIFO是FPGA应用当中非常重要的模块,广泛用于数据的缓存,跨时钟域数据处理等。学好FIFO是FPGA的关键,灵活运用好FIFO是一个FPGA工程师必备的技能。本章主要介绍利用XILINX提供的FIFO IP进行读写测试。
1.实验原理
FIFO: First in, First out代表先进的数据先出,后进的数据后出。Xilinx在VIVADO里为我们已经提供了FIFO的IP核, 我们只需通过IP核例化一个FIFO,根据FIFO的读写时序来写入和读取FIFO中存储的数据。
其实FIFO是也是在RAM的基础上增加了许多功能,FIFO的典型结构如下,主要分为读和写两部分,另外就是状态信号,空和满信号,同时还有数据的数量状态信号,与RAM最大的不同是FIFO没有地址线,不能进行随机地址读取数据,什么是随机读取数据呢,也就是可以任意读取某个地址的数据。而FIFO则不同,不能进行随机读取,这样的好处是不用频繁地控制地址线。
fifo
虽然用户看不到地址线,但是在FIFO内部还是有地址的操作的,用来控制RAM的读写接口。其地址在读写操作时如下图所示,其中深度值也就是一个FIFO里最大可以存放多少个数据。初始状态下,读写地址都为0,在向FIFO中写入一个数据后,写地址加1,从FIFO中读出一个数据后,读地址加1。此时FIFO的状态即为空,因为写了一个数据,又读出了一个数据。
fifo
可以把FIFO想象成一个水池,写通道即为加水,读通道即为放水,假如不间断的加水和放水,如果加水速度比放水速度快,那么FIFO就会有满的时候,如果满了还继续加水就会溢出overflow,如果放水速度比加水速度快,那么FIFO就会有空的时候,所以把握好加水与放水的时机和速度,保证水池一直有水是一项很艰巨的任务。也就是判断空与满的状态,择机写数据或读数据。
根据读写时钟,可以分为同步FIFO(读写时钟相同)和异步FIFO(读写时钟不同)。同步FIFO控制比较简单,不再介绍,本节实验主要介绍异步FIFO的控制,其中读时钟为75MHz,写时钟为100MHz。实验中会通过VIVADO集成的在想逻辑分析仪ila,我们可以观察FIFO的读写时序和从FIFO中读取的数据。
2. 创建Vivado工程
2.1 添加FIFO IP核
在添加FIFO IP之前先新建一个fifo_test的工程, 然后在工程中添加FIFO IP,方法如下:
2.1.1点击下图中IP Catalog,在右侧弹出的界面中搜索fifo,找到FIFO Generator,双击打开。
fifo
2.1.2 弹出的配置页面中,这里可以选择读写时钟分开还是用同一个,一般来讲我们使用FIFO为了缓存数据,通常两边的时钟速度是不一样的。所以独立时钟是最常用的,我们这里选择“Independent Clocks Block RAM”,然后点击“Next”到下一个配置页面。
fifo
2.1.3 切换到Native Ports栏目下,选择数据位宽16;FIFO深选择512,实际使用大家根据需要自行设置就可以。Read Mode有两种方式,一个Standard FIFO,也就是平时常见的FIFO,数据滞后于读信号一个周期,还有一种方式为First Word Fall Through,数据预取模式,简称FWFT模式。也就是FIFO会预先取出一个数据,当读信号有效时,相应的数据也有效。我们首先做标准FIFO的实验。
fifo
2.1.4 切换到Data Counts栏目下,使能Write Data Count(已经FIFO写入多少数据)和Read Data Count(FIFO中有多少数据可以读),这样我们可以通过这两个值来看FIFO内部的数据多少。点击OK,Generate生成FIFO IP。
fifo
2.2 FIFO的端口定义与时序
信号名称 方向 说明
rst in 复位信号,高有效
wr_clk in 写时钟输入
rd_clk in 读时钟输入
din in 写数据
wr_en in 写使能,高有效
rd_en in 读使能,高有效
dout out 读数据
full out 满信号
empty out 空信号
rd_data_count out 可读数据数量
wr_data_count out 已写入的数据数量
FIFO的数据写入和读出都是按时钟的上升沿操作的,当wr_en信号为高时写入FIFO数据,当almost_full信号有效时,表示FIFO只能再写入一个数据,一旦写入一个数据了,full信号就会拉高,如果在full的情况下wr_en仍然有效,也就是继续向FIFO写数据,则FIFO的overflow就会有效,表示溢出。
fifo标准FIFO写时序
当rd_en信号为高时读FIFO数据,数据在下个周期有效。valid为数据有效信号,almost_empty表示还有一个数据读,当再读一个数据,empty信号有效,如果继续读,则underflow有效,表示下溢,此时读出的数据无效。
fifo标准FIFO读时序
而从FWFT模式读数据时序图可以看出,rd_en信号有效时,有效数据D0已经在数据线上准备好有效了,不会再延后一个周期。这就是与标准FIFO的不同之处。
fifoFWFT FIFO读时序
关于FIFO的详细内容可参考pg057文档,可在xilinx官网下载。
3. FIFO测试程序编写
我们按照异步FIFO进行设计,用PLL产生出两路时钟,分别是100MHz和75MHz,用于写时钟和读时钟,也就是写时钟频率高于读时钟频率。
`timescale1ns/1ps//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////module fifo_test
		input		clk,		//25MHz时钟		input		rst_n	//复位信号,低电平有效
	);reg	[15:0]		w_data			;			//FIFO写数据wire			wr_en			;			//FIFO写使能wire			rd_en			;			//FIFO读使能wire[15:0]		r_data			;			//FIFO读数据wire			full			;			//FIFO满信号wire			empty			;			//FIFO空信号wire[8:0]		rd_data_count	;			//可读数据数量
wire[8:0]		wr_data_count	;			//已写入数据数量	wire				clk_100M 		;			//PLL产生100MHz时钟wire				clk_75M 		;			//PLL产生100MHz时钟wire				locked 			;			//PLL lock信号,可作为系统复位信号,高电平表示lock住wire				fifo_rst_n 		;			//fifo复位信号, 低电平有效wire				wr_clk 			;			//写FIFO时钟wire				rd_clk 			;			//读FIFO时钟reg	[7:0]			wcnt 			;			//写FIFO复位后等待计数器reg	[7:0]			rcnt 			;			//读FIFO复位后等待计数器wire               clkbuf          ;
   BUFG BUFG_inst (.O(clkbuf),// 1-bit output: Clock output..I(clk)// 1-bit input: Clock input.);//例化PLL,产生100MHz和75MHz时钟clk_wiz_0 fifo_pll(// Clock out ports.clk_out1(clk_100M),		// output clk_out1.clk_out2(clk_75M),		// output clk_out2// Status and control signals.reset(~rst_n),				// input reset.locked(locked),		// output locked// Clock in ports.clk_in1(clkbuf)					// input clk_in1);			assign fifo_rst_n 	= locked	;	//将PLL的LOCK信号赋值给fifo的复位信号assign wr_clk 		= clk_100M 	;	//将100MHz时钟赋值给写时钟assign rd_clk 		= clk_75M 	;	//将75MHz时钟赋值给读时钟/* 写FIFO状态机 */localparam      W_IDLE      =1	;localparam      W_FIFO     	=2	;reg[2:0]  write_state;reg[2:0]  next_write_state;always@(posedge wr_clk ornegedge fifo_rst_n)begin
	if(!fifo_rst_n)
		write_state <= W_IDLE;
	else
		write_state <= next_write_state;endalways@(*)begin
	case(write_state)
		W_IDLE:
			begin
				if(wcnt ==8'd79)//复位后等待一定时间,safety circuit模式下的最慢时钟60个周期					next_write_state <= W_FIFO;
				else
					next_write_state <= W_IDLE;
			end
		W_FIFO:
			next_write_state <= W_FIFO;			//一直在写FIFO状态		default:
	endcaseend//在IDLE状态下,也就是复位之后,计数器计数always@(posedge wr_clk ornegedge fifo_rst_n)begin
	if(!fifo_rst_n)
		wcnt <=8'd0;
	elseif(write_state == W_IDLE)
		wcnt <= wcnt +1'b1;
	else
		wcnt <=8'd0;end//在写FIFO状态下,如果不满就向FIFO中写数据assign wr_en =(write_state == W_FIFO)?~full :1'b0;//在写使能有效情况下,写数据值加1always@(posedge wr_clk ornegedge fifo_rst_n)begin
	if(!fifo_rst_n)
		w_data <=16'd1;
	elseif(wr_en)
		w_data <= w_data +1'b1;end/* 读FIFO状态机 */localparam      R_IDLE      =1	;localparam      R_FIFO     	=2	;reg[2:0]  read_state;reg[2:0]  next_read_state;///产生FIFO读的数据always@(posedge rd_clk ornegedge fifo_rst_n)begin
	if(!fifo_rst_n)
		read_state <= R_IDLE;
	else
		read_state <= next_read_state;endalways@(*)begin
	case(read_state)
		R_IDLE:
			begin
				if(rcnt ==8'd59)	//复位后等待一定时间,safety circuit模式下的最慢时钟60个周期					next_read_state <= R_FIFO;
				else
					next_read_state <= R_IDLE;
			end
		R_FIFO:
			next_read_state <= R_FIFO ;			//一直在读FIFO状态		default:
	endcaseend//在IDLE状态下,也就是复位之后,计数器计数always@(posedge rd_clk ornegedge fifo_rst_n)begin
	if(!fifo_rst_n)
		rcnt <=8'd0;
		rcnt <= rcnt +1'b1;
	else
		rcnt <=8'd0;end//在读FIFO状态下,如果不空就从FIFO中读数据assign rd_en =(read_state == R_FIFO)?~empty :1'b0;//-----------------------------------------------------------//实例化FIFOfifo_ip fifo_ip_inst (.rst            (~fifo_rst_n    	),// input rst.wr_clk         (wr_clk          	),// input wr_clk.rd_clk         (rd_clk          	),// input rd_clk.din            (w_data       	),// input [15 : 0] din.wr_en          (wr_en        	),// input wr_en.rd_en          (rd_en        	),// input rd_en.dout           (r_data       	),// output [15 : 0] dout.full           (full         	),// output full.empty          (empty        	),// output empty.rd_data_count  (rd_data_count	),// output [8 : 0] rd_data_count.wr_data_count  (wr_data_count	)// output [8 : 0] wr_data_count);//写通道逻辑分析仪ila_m0 ila_wfifo (
	.clk		(wr_clk			),
	.probe0		(w_data			),
	.probe1		(wr_en			),
	.probe2		(full			),
	.probe3		(wr_data_count	));//读通道逻辑分析仪ila_m0 ila_rfifo (
	.clk		(rd_clk			),
	.probe0		(r_data			),
	.probe1		(rd_en			),
	.probe2		(empty			),
	.probe3		(rd_data_count	));
	endmodule
在程序中采用PLL的lock信号作为fifo的复位,同时将100MHz时钟赋值给写时钟,75MHz时钟赋值给读时钟。
fifo
有一点需要注意的是,FIFO设置默认为采用safety circuit,此功能是保证到达内部RAM的输入信号是同步的,在这种情况下,如果异步复位后,则需要等待60个最慢时钟周期,在本实验中也就是75MHz的60个周期,那么100MHz时钟大概需要(100/75)x60=80个周期。
fifo
因此在写状态机中,等待80个周期进入写FIFO状态
fifo
在读状态机中,等待60个周期进入读状态
fifo
如果FIFO不满,就一直向FIFO写数据
fifo
如果FIFO不空,就一直从FIFO读数据
fifo
例化两个逻辑分析仪,分别连接写通道和读通道的信号
fifo
4. 仿真
以下为仿真结果,可以看到写使能wr_en有效后开始写数据,初始值为0001,从开始写到empty不空,是需要一定周期的,因为内部还要做同步处理。在不空后,开始读数据,读出的数据相对于rd_en滞后一个周期。
fifo
在后面可以看到如果FIFO满了,根据程序的设计,满了就不向FIFO写数据了,wr_en也就拉低了。为什么会满呢,就是因为写时钟比读时钟快。如果将写时钟与读时钟调换,也就是读时钟快,就会出现读空的情况,大家可以试一下。
fifo
如果将FIFO的Read Mode改成First Word Fall Through
fifo
仿真结果如下,可以看到rd_en有效的时候数据也有效,没有相差一个周期
fifo
5. 板上验证
生成好bit文件,下载bit文件,会出现两个ila,先来看写通道的,可以看到full信号为高电平时,wr_en为低电平,不再向里面写数据。
fifo
而读通道也与仿真一致
fifo
如果以rd_en上升沿作为触发条件,点击运行,然后按下复位,也就是我们绑定的PL KEY1,会出现下面的结果,与仿真一致,标准FIFO模式下,数据滞后rd_en一个周期。
fifo
