【ZYNQ Ultrascale+ MPSOC FPGA教程】第十章PWM呼吸灯实验
原创声明:
本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处。
适用于板卡型号:
AXU2CGA/AXU2CGB/AXU3EG/AXU4EV-E/AXU4EV-P/AXU5EV-E/AXU5EV-P /AXU9EG/AXU15EG
实验Vivado工程为“pwm_led”。
本文主要讲解使用PWM控制LED,实现呼吸灯的效果。
1.实验原理
如下图所示,用一个N比特的计数器,最大值可以表示为2的N次方,最小值0,计数器以“period”为步进值累加,加到最大值后会溢出,进入下一个累加周期。当计数器值大于“duty”时,脉冲输出高,否则输出低,这样就可以完成图中红色线所示的脉冲占空比可调的脉冲输出,同时“period”可以调节脉冲频率,可以理解为计数器的步进值。
MPSoCPWM脉宽调制示意图
不同的脉冲占空比的方波输出后加在LED上,LED灯就会显示不同的亮度,通过不断地调节方波的占空比,从而实现LED灯亮度的调节。
2. 实验设计
PWM模块设计非常简单,在上面的原理中已经讲到,这里不再说原理。
信号名称 方向 说明
clk in 时钟输入
rst in 异步复位输入,高复位
period in PWM脉宽周期(频率)控制。period = PWM输出频率 * (2 的N次方) / 系统时钟频率。显然N越大,频率精度越高。
duty in 占空比控制,占空比 = duty / (2的N次方)* 100%
PWM模块(ax_pwm)端口
`timescale1ns/1psmodule ax_pwm#(
	parameter N =16//pwm bit width
)(input         clk,input         rst,input[N -1:0]period,	//pwm step valueinput[N -1:0]duty,		//duty valueoutput        pwm_out 	//pwm output);reg[N -1:0] period_r;		//period registerreg[N -1:0] duty_r;		//duty registerreg[N -1:0] period_cnt;	//period counterreg pwm_r;assign pwm_out = pwm_r;always@(posedge clk orposedge rst)beginif(rst==1)begin
        period_r <={ N {1'b0}};
        duty_r <={ N {1'b0}};endelsebegin
        period_r <= period;
        duty_r   <= duty;endend//period counter, step is period valuealways@(posedge clk orposedge rst)beginif(rst==1)
        period_cnt <={ N {1'b0}};else
        period_cnt <= period_cnt + period_r;endalways@(posedge clk orposedge rst)beginif(rst==1)begin
        pwm_r <=1'b0;endelsebeginif(period_cnt >= duty_r)	//if period counter is bigger or equals to duty value, then set pwm value to high            pwm_r <=1'b1;else
            pwm_r <=1'b0;endend
那么如何实现呼吸灯的效果呢?我们知道呼吸灯效果是由暗不断的变亮,再由亮不断的变暗的过程,而亮暗效果是由占空比来调节的,因此我们主要来控制占空比,也就是控制duty的值。
在下面的测试代码中,通过设置period的值,设定PWM的频率为200Hz,PWM_PLUS状态即是增加duty值,如果增加到最大值,将pwm_flag置1,并开始将duty值减少,待减少到最小的值,则开始增加duty值,不断循环。其中PWM_GAP状态为调整间隔,时间为100us。
`timescale1ns/1psmodule pwm_test(input		clk,		//25MHzinput		rst_n,		//low active	output	led			//high-off, low-on);
					localparam CLK_FREQ =25;				//25MHzlocalparam US_COUNT = CLK_FREQ ;		//1 us counterlocalparam MS_COUNT = CLK_FREQ*1000;	//1 ms counterlocalparam DUTY_STEP	=32'd100000;	//duty steplocalparam DUTY_MIN_VALUE =32'h6fffffff;	//duty minimum valuelocalparam DUTY_MAX_VALUE =32'hffffffff;	//duty maximum value					localparam IDLE    		=0;	//IDLE statelocalparam PWM_PLUS  	=1;//PWM duty plus statelocalparam PWM_MINUS  	=2;//PWM duty minus statelocalparam PWM_GAP  	=3;//PWM duty adjustment gapwire		pwm_out;	//pwm outputreg[31:0]	period;		//pwm step valuereg[31:0]	duty;		//duty valuereg			pwm_flag ;	//duty value plus and minus flag, 0: plus; 1: minusreg[3:0]	state;reg[31:0]	timer;		//duty adjustment counterassign led =~pwm_out ;//led low activealways@(posedge clk ornegedge rst_n)begin
	if(rst_n ==1'b0)
	begin
		period 		<=32'd0;
		timer 		<=32'd0;
		duty 		<=32'd0;
		pwm_flag 	<=1'b0;
		state 		<= IDLE;
	end
	else
		case(state)
			IDLE:
			begin
				period 		<=32'd17179;//The pwm step value, pwm 200Hz(period = 200*2^32/50000000)				state  		<= PWM_PLUS;
				duty   		<= DUTY_MIN_VALUE;
			end
			PWM_PLUS :
			begin
				if(duty > DUTY_MAX_VALUE - DUTY_STEP)	//if duty is bigger than DUTY MAX VALUE minus DUTY_STEP , begin to minus duty value				begin
					pwm_flag 	<=1'b1;
					duty   		<= duty - DUTY_STEP ;
				end
				else
				begin
					pwm_flag 	<=1'b0;
					duty   		<= duty + DUTY_STEP ;
				end
				state  		<= PWM_GAP ;
			end
			PWM_MINUS :
			begin
				if(duty < DUTY_MIN_VALUE + DUTY_STEP)	//if duty is little than DUTY MIN VALUE plus duty step, begin to add duty value				begin
					pwm_flag 	<=1'b0;
				end
				else
				begin
					pwm_flag 	<=1'b1;
				end
				state  		<= PWM_GAP ;
			end
			PWM_GAP:
			begin
				if(timer >= US_COUNT*100)//adjustment gap is 100us				begin
					if(pwm_flag)
						state <= PWM_MINUS ;
					else
						state <= PWM_PLUS ;
					timer <=32'd0;
				end
				else
				begin
					timer <= timer +32'd1;
				end
			end
			default:
			begin
				state <= IDLE;
			end
		endcaseend//Instantiate pwm moduleax_pwm#(.N(32))ax_pwm_m0(.clk      (clk),.rst      (~rst_n),.period   (period),.duty     (duty),.pwm_out  (pwm_out));
	endmodule
3. 下载验证
生成bitstream,并下载bit文件,可以看到PL LED1灯产生呼吸灯效果。PWM是比较常用的模块,比如风扇转速控制,电机转速控制等等。
