MSO5000B系列示波器的性能指标和应用特点
测量仪表
1472人已加入
包括 16 条数字定时通道,所有型号可以配备为解码常用的串行协议,为您的系统提供全面视图。◆16 条数字通道(用户可升级);◆MagniVu™ 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率;◆并行总线自动触发、解码和搜索;◆每条通道单独设置门限。
主要性能指标
◆2GHz、1GHz、500MHz、350MHz四种带宽型号
◆一条或两条通道上高达10GS/s的实时采样率,所有通道上高达5GS/s的采样率
◆MultiView zoom™ 高达250M点记录长度
◆》FastAcq™采集技术,》250000wfm/s的最大波形捕获速率
◆FastFrame™分段存储器采集模式,段数高达290000个,》310000波形/秒的捕获速率
◆标配10MΩ无源电压探头,提供了《4pF电容负荷及500MHz或1GHz模拟带宽
◆使用HiRes采样时垂直分辨率》11位
◆用户可以选择带宽极限和DSP滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
产品特点
◆Wave inspector®控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
◆高级触发套件,标配可视触发和搜索
◆53种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数学运算和FFT分析
◆波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析
◆使用MATLAB、Visual Studio和Excel进行用户可定义的数学运算
◆选配内存分析、高级抖动、串行数据、功率和宽带RF; ◆16条数字通道(用户可升级)
◆MagniVu™ 高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps的精细定时分辨率
◆并行总线自动触发、解码和搜索; ◆每条通道单独设置门限
责任编辑:gt
