两款芯片组有望成为旗舰杀手级手机的SoC
1.2w人已加入
就在本周,我们已经拥有三款新的强大处理器,它们将出现在今年推出的某些智能手机中。他们是的Snapdragon 870 5G从处理器高通公司和Dimensity 1200和1100 Dimensity从联。
对于此版本的Chip Battle,我们将Snapdragon 870 5G与MediaTek的Dimensity 1200处理器相提并论。这两款芯片组都有望成为旗舰杀手级手机的SoC,因此了解它们之间的比较是有意义的。
节点大小
Snapdragon 870 5G与其兄弟姐妹Snapdragon 865和Snapdragon 865 Plus一样,是7nm芯片组。另一方面,联发科技已转向较小的6nm工艺。
较小的节点可以提高性能和电源效率,众所周知,Dimensity 1200是具有较小节点大小的芯片组,因此在本轮比赛中获胜。
中央处理器
这两个芯片组每个都有八个核心,它们使用相同的1 + 3 + 4排列,但核心不同。
Snapdragon 870实际上是超频的Snapdragon 865和Snapdragon 865 Plus芯片组,因此您可以获得相同的内核,但时钟速度更高。它具有主要的Cortex-A77内核,在3.2GHz时具有移动CPU内核的最高时钟速度。它的性能核心与主频为2.42GHz的Cortex-A77相同,而效率核心是主频为1.8GHz的Cortex-A55核心。
Dimensity 1200具有功能更强大的Cortex-A78内核作为其主要内核和性能内核。ARM表示,Cortex-A78与Cortex-A77相比,性能提高了20%。Dimensity 1200内部有四个Cortex-A78内核,这使其比具有较旧Cortex-A77内核的Snapdragon 870具有明显优势。
最重要的是,节省了主核,Dimensity 1200芯片组的所有核(包括A55效率核)的时钟频率都高于Snapdragon 870 5G。
目前,尚无基准测试结果可支持该声明,但Dimensity 1200应该具有优势,因为它具有更强大的CPU内核,并且节点尺寸更小。
显卡
Adreno 650是Snapdragon 870 5G内的GPU,与Snapdragon 865 duo内的GPU相同。高通公司并没有说它已经提高了Snapdragon 870 5G的时钟速度,因此我们将假定GPU性能与Snapdragon 865 Plus的性能相同。
Dimensity 1200具有Mali-G77 MC9(9核)GPU。这不是ARM最强大的GPU,Mali-G78,可在Kirin 9000,Exynos 2100和Exynos 1080芯片组中找到。联发科技表示,与Dimensty 1000+相比,GPU的性能提高了13%。
Adreno 650是强大的GPU,基准测试结果表明,Snapdragon 865的GPU得分也比配备Mali-G77 MC9 GPU的Dimensity 1000+更好。但是,由于联发科声称Dimensity 1200中的GPU的性能比Dimensity 1000+的性能提高了13%,因此Snapdragon 870 5G和Dimensity 1200之间的GPU性能差距应该更小甚至消除。我们将不得不等待基准测试结果和实际设备审查才能知道哪种处理器更好。
Adreno 650占据优势的一个方面是对可更新GPU驱动程序的支持。联发科尚未为其自己的芯片组提供该功能。
Snapdragon 875还支持144Hz刷新率的QHD +显示屏和60Hz刷新率的4K显示屏。Dimensity 1200支持QHD +显示屏,最大刷新率为90Hz,对于1080p屏幕而言,一直高达168Hz。
互联网服务提供商
根据对由Snapdragon 865/865 Plus供电的手机的评论和比较,Snapdragon 870 5G内的Spectra 480 ISP令人印象深刻。它支持200MP摄像机,8K视频录制和HEIF视频捕获。
联发科技的Imaqiq相机HDR-ISP也无济于事。五核ISP支持200MP照片,交错的4K HDR视频记录,并具有40%的动态范围和实时3曝光融合。联发科技还表示,它支持散景视频,多人AI细分和AI全景夜景拍摄。夜间射击现在也快了20%。不幸的是,仍然不支持8K视频录制
人工智能
Hexagon 698拥有15 TOPS,但联发科并未透露其自己的APU 3.0 AI引擎的价值。但是,AI Benchmark在Dimensity 1000+中将APU 3.0 AI引擎的排名高于Snapdragon 865 Plus处理器中的Hexagon 698。由于这些分别在Dimensity 1200和Snapdragon 870中是相同的AI引擎,因此我们将这一轮交给联发科。
连接性
Snapdragon X55支持mmWave和6GHz以下频谱以及SA和NSA网络。调制解调器还提供了5G多SIM卡支持,但是根据高通的解释,这似乎并不意味着您可以同时在两个SIM卡插槽上使用5G。
高通的调制解调器还拥有更快的下行和上行速度。还有Wi-Fi 6,蓝牙5.2,并支持各种定位系统,包括GPS,NavIC,北斗和GLONASS。
联发科技表示,Dimensity 1200内部的调制解调器通过TDD / FDD支持5G-CA(载波聚合)的所有频谱。它还支持真正的双5G SIM(5G SA + 5G SA),具有特殊的电梯模式和5G HSR模式,可确保跨网络的可靠5G体验。如表中所示,下行和上行速度比Snapdragon 870慢。
Dimensity 1200还支持GNSS,GPS,北斗,伽利略和QZSS的双频。它还支持NavIC。有Wi-Fi 6,但没有Wi-Fi 6E,其Bluetooth 5.2支持LC3编码。
游戏是这两个芯片组展示其优势的另一个重要领域。
高通公司的芯片组具有Snapdragon Elite游戏,该游戏具有Game Color Plus v2.0和Game Smoother等功能。它还具有True HDR游戏渲染,10位色深和桌面前向渲染。
联发科技的HyperEngine 3.0游戏技术通过5G呼叫和数据并发,多点触控增强,超低延迟的真正无线立体声音频,高FPS节能和超级热点节能等功能增强了连接性,响应性,图像质量和电源效率。但是,它具有改变游戏规则的功能,它支持手机游戏和AR中的光线追踪。
结论
Snapdragon 870 5G建立在Snapdragon 865 Plus的成功基础之上,它具有更强大的CPU。它的GPU虽然没有改变,但可以处理您扔给它的任何游戏。Snapdragon X55调制解调器还提供了出色的上行和下行速度,其ISP是同类产品中最好的。
Dimensity 1200也是具有四个Cortex-A78内核的野兽,其中一个内核具有处理器中最高的时钟速度。联发科技表示,它提高了GPU性能,并且还为ISP添加了一些非常有用的功能,例如更快的夜间拍摄模式。其调制解调器带来真正的双5G SIM支持,其游戏引擎为移动游戏带来光线追踪。
我们预计,采用这两种芯片组之一的手机将以比更优质的智能手机便宜得多的价格提供令人难以置信的性能。如果您想要一款旗舰杀手级手机,但又不会在口袋里塞孔,那么您应该寻找由这些芯片组供电的手机。
责任编辑:lq
