【ZYNQ Ultrascale+ MPSOC FPGA教程】第三十章自定义IP实验
原创声明:
本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处。
适用于板卡型号:
AXU2CGA/AXU2CGB/AXU3EG/AXU4EV-E/AXU4EV-P/AXU5EV-E/AXU5EV-P /AXU9EG/AXU15EG
实验Vivado工程目录为“custom_pwm_ip /vivado”。
实验vitis工程目录为“custom_pwm_ip /vitis”。
Xilinx官方为大家提供了很多IP核,在Vivado的IP Catalog中可以查看这些IP核,用户在构建自己的系统中,不可能只使用Xilinx官方的免费IP核,很多时候需要创建属于自己的用户IP核,创建自己的IP核有很多好处,例如系统设计定制化;设计复用,可以在在IP核中加入license, 有偿提供给别人使用;简化系统设计和缩短设计时间。用ZYNQ系统设计IP核,最常用的就是使用AXI总线将PS同PL部分的IP核连接起来。本实验将为大家介绍如何在Vivado中构建AXI总线类型的IP核,此IP核用来产生一个PWM,用这个控制开发板上的LED,做一个呼吸灯的效果。
FPGA工程师工作内容
以下为FPGA工程师负责内容。
1. PWM介绍
我们经常使用PWM来控制LED,蜂鸣器等,通过调节脉冲的占空比来调节LED的亮度。
在其他开发板中我们使用过的一个pwm模块如下:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////        //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////        //// Copyright (c) 2017,ALINX(shanghai) Technology Co.,Ltd                        ////                    All rights reserved                                       ////        //// This source file may be used and distributed without restriction provided    //// that this copyright statement is not removed from the file and that any      //// derivative work contains the original copyright notice and the associated    //// disclaimer.        ////        //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////================================================================================//   Description:  pwm model//   pwm out period = frequency(pwm_out) * (2 ** N) / frequency(clk);////================================================================================//  Revision History://  Date          By            Revision    Change Description//--------------------------------------------------------------------------------//  2017/5/3     meisq          1.0         Original//********************************************************************************/`timescale1ns/1psmodule ax_pwm#(
	parameter N =32//pwm bit width
)(input         clk,input         rst,input[N -1:0]period,input[N -1:0]duty,output        pwm_out );reg[N -1:0] period_r;reg[N -1:0] duty_r;reg[N -1:0] period_cnt;reg pwm_r;assign pwm_out = pwm_r;always@(posedge clk orposedge rst)beginif(rst==1)begin
        period_r <={ N {1'b0}};
        duty_r <={ N {1'b0}};endelsebegin
        period_r <= period;
        duty_r   <= duty;endendalways@(posedge clk orposedge rst)beginif(rst==1)
        period_cnt <={ N {1'b0}};else
        period_cnt <= period_cnt + period_r;endalways@(posedge clk orposedge rst)beginif(rst==1)begin
        pwm_r <=1'b0;endelsebeginif(period_cnt >= duty_r)
            pwm_r <=1'b1;else
            pwm_r <=1'b0;endendendmodule
可以看到这个PWM模块需要2个参数“period”、“duty”来控制频率和占空比,”period”为步进值,也就是计数器每个周期要加的值。Duty为占空比的值。我们需要设计一些寄存器来控制这些参数,这里需要使用AXI总线,PS通过AXI总线来读写寄存器。
Zynq
2. Vivado工程建立
用”ps_hello”工程另存为一个名为“custom_pwm_ip”工程
2.1 创建自定义IP
1)点击菜单“Tools->Create and Package IP...”
Zynq
2)选择“Next”
Zynq
3)选择创建一个新的AXI4设备
Zynq
4)名称填写“ax_pwm”,描述填写“alinx pwm”,然后选择一个合适的位置用来放IP
Zynq
5)下面参数可以指定接口类型、寄存器数量等,这里不需要修改,使用AXI Lite Slave接口,4个寄存器。
Zynq
6)点击“Finish”完成IP的创建
Zynq
7)在“IP Catalog”中可以看到刚才创建的IP
Zynq
8)这个时候的IP只有简单的寄存器读写功能,我们需要修改IP,选择IP,右键“Edit in IP Packager”
Zynq
9)这是弹出一个对话框,可以填写工程名称和路径,这里默认,点击“OK”
Zynq
10)Vivado打开了一个新的工程
Zynq
11)添加PWM功能的核心代码
Zynq
12)添加代码时选择复制代码到IP目录
Zynq
13)修改“ax_pwm_v1_0.v”,添加一个pwm输出端口
Zynq
14)修改“ax_pwm_v1_0.v”,在例化“ax_pwm_V1_0_S00_AXI”,中添加pwm端口的例化
Zynq
15)修改“ax_pwm_v1_0_s00_AXI.v”文件,添加pwm端口,这个文件是实现AXI4 Lite Slave的核心代码
Zynq
16)修改“ax_pwm_v1_0_s00_AXI.v”文件,例化pwm核心功能代码,将寄存器slv_reg0和slv_reg1用于pwm模块的参数控制。
Zynq
17)双击“component.xml”文件
Zynq
18)在“File Groups”选项中点击“Merge changers from File Groups Wizard”
Zynq
19)在“Customization Parameters”选项中点击“Merge changes form Customization Parameters Wizard”
Zynq
20)点击“Re-Package IP”完成IP的修改
Zynq
2.2 添加自定义IP到工程
1)搜索“pwm”,添加“ax_pwm_v1.0”
Zynq
2)点击“Run Connection Automation”
Zynq
3)导出pwm端口
ZynqZynq
4)保存设计,并Generate Output Products
Zynq
5)添加xdc文件分配管脚,把pwm_0输出端口分配给LED1,做一个呼吸灯,编译生成bit文件,导出硬件
软件工程师工作内容
以下为软件工程师负责内容。
3. Vitis软件编写调试
1)启动Vitis,新建APP,模板选择“Hello World”
Zynq
2)在bsp里找到“xparameters.h”文件,这个非常重要的文件,里面找到了自定IP的寄存器基地址,可以找到自定义IP的基地址。
Zynq
3)有个寄存器读写宏和自定义IP的基地址,我们开始编写代码,测试自定义IP,我们先通过写寄存器AX_PWM_S00_AXI_SLV_REG0_OFFSET,控制PWM输出频率,然后通过写寄存器AX_PWM_S00_AXI_SLV_REG1_OFFSET控制PWM输出的占空比。
#include #include "platform.h"#include "xil_printf.h"#include "ax_pwm.h"#include "xil_io.h"#include "xparameters.h"#include "sleep.h"unsignedint duty;int main(){
    init_platform();
    print("Hello World\n\r");
	//pwm out period = frequency(pwm_out) * (2^N) / frequency(clk);	AX_PWM_mWriteReg(XPAR_AX_PWM_0_S00_AXI_BASEADDR, AX_PWM_S00_AXI_SLV_REG0_OFFSET,17179);//200hz	//duty = (2^N) * (1 - (duty cycle)) - 1	while(1){
		for(duty =0x8fffffff; duty <0xffffffff; duty = duty +100000){
			AX_PWM_mWriteReg(XPAR_AX_PWM_0_S00_AXI_BASEADDR, AX_PWM_S00_AXI_SLV_REG1_OFFSET, duty);
			usleep(100);
    cleanup_platform();return0;}
4)通过运行代码,我们可以看到PLLED1呈现出一个呼吸灯的效果。
5)通过debug,我们来查看一下寄存器
Zynq
6)进入debug状态,按“F6”可以单步运行。
Zynq
7)通过菜单可以查看“Memory”窗口
Zynq
8)添加一个监视地址“0x80000000”
ZynqZynq
9)单步运行,观察变化
Zynq
4. 实验总结
通过本实验我们掌握了更多的Vitis调试技巧,掌握了ARM + FPGA开发的核心内容,就是ARM和FPGA数据交互。
